ipopenko
ipopenko
07.04.2021 в 17:31:26
простите, а почему нельзя поставить другой механизм, где рамка отделена от розетки?
если там есть подрозетник, то надо валену отковырять, вместо нее поставить celiane с суппортом, суппорт прикрутить в подрозетник длинными шурупами по картинке кажется, что селяновский суппорт в отверстие не провалится, а ляжет на плитку
валена крепится на распорках, которые ослабляются винтом - т.е. даже непонятно, что именно можно в валеновском механизме посадить на жидкие гвозди так, чтобы оно держалось еще.. в любом случае, это все надо оттуда отковыривать, не боясь испортить и ставить подрозетник - он туда точно влезет, а развести алебастр и посадить подрозетник на него - дело 15 минут, их два подрозетника рядом, они сразу в горизонталь встанут
ну т.е. за неделю это все точно можно было сделать...
putniknn
putniknn
07.04.2021 в 19:34:53
teho, вы ломать всё от старой розетки. Если подрозетник целый, то купить новые розетки или выключатели, что надо и длинные саморезы 3 мм, длиной 40мм или длиньше. И закрепить новые розетки. Если подрозетник ( крепёжные отверстия) сломаны, то удальть их полностью и вмазать новые заподлицо по уровню. Установить розетки.
Анд
Анд
07.04.2021 в 20:30:17
Это- "обычная история". Чтобы сделать красиво, достаточно взять ещё такие же подрозетники, отрезать от них "кольцо" нужной глубины и закрепить в продолжение тех, что оказались утопленными. Можно приклеить, а можно замазать пустоты между подрозетниками плиточным клеем или штукатуркой. В мебели, в тканевых панелях, если потребуется заполнить пустоту, можно использовать "негорючую" пену. В случае небольшого заглубления, как на фото, достаточно применить более длинные саморезы для закрепления механизма розетки или выключателя. Если будет "проваливаться", на саморезы надеть ограничивающие трубочки.
Анд
Анд
07.04.2021 в 20:33:48
х123ас
х123ас
Сочи
07.04.2021 в 21:22:54
О, очередной плиточник-рукожоп поработал. Есть ещё продвинутые рукожопы, они начинают переживать за электрика, и достают подрозетник, приклеивают плитку, а подрозетник типа электрик потом поставит - приходишь розетки устанавливать, а некуда...
Тут по хорошему нужно заменить плитку, с нормально прорезанными отверстиями для розеток (коронкой на 68). Но можно поиграться подставками, я бывало тот же ввг 3*2,5 подставлял, и прижимал его розетками - колхоз, ну а что делать,приходишь на установку, а там такое. Компромиссный вариант - затиркой для швов сформировать излишнеотрезанную плитку, и потом к ней притянуть саморезами розетки.
Probelzaelo
Probelzaelo
Иваново
08.04.2021 в 02:08:30
dmitrovski, А плиточник уже после дебила...
K_R_L
K_R_L
08.04.2021 в 09:44:07
вижу два решения.
  1. убрать старые подрозетники и поставить новые как надо. 2). купить такие же подрозетники и обрезать под размер, таким образом наростив недостачу. (по типу удлинительного кольца) Обычно в подрозетниках 4 отверстия под крепление механизма. Два отверстия использовать для крепления нароста к старому подрозетнику, а два с шурупом подлиннее (что бы нарост прошел и в старый подрозетник вошел) - самой розетки.
Второй конечно через ж на п. поэтому лучше просто поменять (пункт 1), на самом деле это не сложно.
veo
veo
08.04.2021 в 16:33:24
странно, но не увидел самое простое решение среди предложений. не нужны никакие дополнительные подрозетники и пр
  1. снимите ваши розетки полностью
  2. возьмите гисповую штукатурку (ротбанд, как пример, много не надо в Вашем случае), и обмазывайте дыры (нет, это не отверстия, это дыры))) в плитке по форме круглых отверстий подрозетников. когда подсохнет (через час-два - аккуратно ножом подравниваете отверстие подрозетника, с плитки ляпы счищаете. и ждете полного высыхания штукатурки (сутки от силы). если при подрезке хватанули лишку, подмажте после высыхания и грунтования. в итоге - будут идеальные отверстия
  3. хорошо грунтуете грунтом глубокого проникновения штукатурку
  4. монтируете розетки (заранее купите длинные шурупы, они бывают и по 5+ см) сразу на 4 винта каждый модуль. винтами самой розетки (две штуки по бокам с лапками) не пользуйтесь, что бы штукатурку не попортить. одеваете рамку
  5. забываете про это приключение и дебила плиточника. решение надежное и простое в реализации
08.04.2021 в 20:04:06
veo написал: странно, но не увидел самое простое решение среди предложений.
угу :)
megrad написал:
  • заполнить пустоту до плитки алебастром. Чтобы не выколачивать потом алебастр из подрозетника поставить заглушки в размер подрозетника и заподлицо с плиткой, розетку поставить на длинные саморезы.
hitrlis
hitrlis
Орехово-Зуево
09.04.2021 в 23:07:01
Этим горе-мастерам переломать руки или ноги и денег не давать! Установочные коробки аккуратно удалить, это не составит особого труда. Далее взять блок из установочных коробок, я предпочитаю Шнайдер, и закрепить оного на гипсовую штукатурку, она даст Вам время спокойно выставить по уровню блок. Уверяю , у Вас получится лучше, чем у этих ... Успехов!
teho
teho
19.04.2021 в 12:26:40
ссылка ссылка всем привет, на выходных занялся розеткой, в общем сделал с проставками и дремелью как смог выровнял отверстие в плитке и ей же отрезал проставки, в целом конечно все это надо было вынимать и вычищать по хорошему, там еще проводка в этом гипсе вся была замурована, поэтому подсоединять провода обратно пол часа убил на это, но все в итоге сделал... будем жить так:) спасибо за помощь!
