Stanislav1309
Stanislav1309
01.04.2021 в 08:30:14
Приветствую!
Имеется проблема с вентиляцией. Живу на 8 этаже 12 этажного дома, очень плохая тяга, вернее ее нет. Как я понял, вент.канал у нас один и туда идет вентиляция и кухни и ванны с туалетом. После принятия душа в ванной очень сыро, на стенах конденсат. Хотел поставить вытяжной вентилятор в ванную, но боюсь что он будет вытягивать все либо на кухню, либо туалет.
Может есть какие варианты? Картинку с изображением выходов вентиляции прикрепляю.
Предполагаю, что вентканал над кабиной проходит примерно так, может я и не прав
trubo4ist
trubo4ist
01.04.2021 в 22:05:02
Stanislav1309 написал: очень плохая тяга, вернее ее нет.
Плохая или нет? Кто проверял? Как?
Stanislav1309 написал: вент.канал у нас один и туда идет вентиляция и кухни и ванны с туалетом.
Нет, канала два.
Stanislav1309 написал: и туда идет вентиляция и кухни и ванны с туалетом.
Нет, так не делают. Бывает изредка для нестандартных квартир на 1 эт.
Stanislav1309 написал: Может есть какие варианты?
Да. Нужно вскрыть фальшпотолок в ванной и перемонтировать воздуховоды. Скорее всего на входе в канал есть мусор. Либо строители сделали плохо присоединение воздуховодов к каналам. Либо и то и другое.
Stanislav1309 написал: Предполагаю, что вентканал над кабиной проходит примерно так, может я и не прав
Нет, не прав. Такого расположения вентрешетки на кухне не бывает. Она должна быть ближе к двери. Возможно уже что-то перестраивали. В это место идет воздуховод санузла. Кухня симметрично, ближе к встроенному шкафу. Кстати, если вскрыть заделку щели между потолком и фальшпотолком во встроенном шкафе, то можно подобраться к воздуховоду кухни. А канал можно почистить просто из шкафа. Нужно только вскрыть бетонную пленку в вентблоке.
trubo4ist
trubo4ist
01.04.2021 в 22:24:19
Должно быть так.
Stanislav1309
Stanislav1309
02.04.2021 в 08:51:53
trubo4ist, Тягу проверял кусочком бумаги, даже если приложить к решетке, она не держится. Странно что тяги нет сразу в 2 каналах.
По поводу вентрешетки на кухне, у меня она находится именно там. Поспрашивав у знакомых (у нас 14 таких домов на улице), действительно у одного она расположена ближе к входу на кухню, а у другого так же как и у меня. Вроде серия типовая, но разнообразие присутствует.
К сожалению, на кухне ремонт уже сделан и разбирать там что то не очень хотелось бы. Коридор, ванна в планах поэтому и решил сразу разобраться с вентиляцией.
Есть возможность снять заделку между фальшпотолоком и перекрытием со стороны коридора(вход в ванную и туалет), может это поможет разобраться с расположением?
Если вскрывать фальшпотолок, может тогда заменить металлические каналы на новые?
trubo4ist
trubo4ist
04.04.2021 в 08:49:27
Stanislav1309 написал: Поспрашивав у знакомых (у нас 14 таких домов на улице), действительно у одного она расположена ближе к входу на кухню, а у другого так же как и у меня. Вроде серия типовая, но разнообразие присутствует.
Не должно такого быть. Само присоединение к вентблоку со сменой каналов никак и ни на что не влияет. Но чтобы провести воздуховод как у Вас можно попасть на трубы хвс, гвс и каналью. Посему, так не делали. Поэтому есть подозрение, что была переделка. Это легко обнаружить, если сделать фото в канал.
Stanislav1309 написал: Есть возможность снять заделку между фальшпотолоком и перекрытием со стороны коридора(вход в ванную и туалет), может это поможет разобраться с расположением?
Да, можно. Особенно, если сделать фото.
Stanislav1309 написал: Если вскрывать фальшпотолок, может тогда заменить металлические каналы на новые?
Они еще Вас переживут. А новые - не факт.
Stanislav1309
Stanislav1309
04.04.2021 в 18:02:24
trubo4ist написал:
trubo4ist, Со стороны антресоли удалось подлезть, канал ванны/туалета идет напрямую, подключен в левый канал. (Ближе к встроенному шкафу) Канал вроде подключен, наверно проблема в мусоре. Спасибо за консультацию, буду вызывать трубочистов.
