www2
www2
Аахен
01.04.2021 в 20:59:15
лампа которая включается от касания перестала работать что можно проверить? может от корпуа отвалился провод?иначе как идет проверка касания?
ser000
ser000
01.04.2021 в 23:34:51
www2 написал: лампа которая включается от касания перестала работать что можно проверить?
Блок питания проверяли? Модель лампы что ли напишите или возможно общее фото что бы понять о какой лампе речь. Вероятно можно отключить светящий модуль и подключить его минуя умный выключатель - если заработает, то менять умный блок, а если не заработает - вычислять и менять сгоревшие диоды.
Как вариант спросить у поисковика: https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=как%20работает%20сенсорная%20диодная%20лампа
02.04.2021 в 05:41:45
после КЗ в лампочке?
www2
www2
Аахен
02.04.2021 в 08:27:53
лампа дормео
разобрал,нашел контакт для касания,при касании контакта не включается подозреваю что блок сломался,починить его точно не смогу
VladM
VladM
Саратов
02.04.2021 в 08:41:15
"подозреваю что блок сломался,починить его точно не смогу" Ну как правило в таких блочках (если они не залиты компаундом) надо всего лишь заменить сгоревший симистор в виде маломощного транзистора на более мощный BT137.
ser000
ser000
02.04.2021 в 16:20:08
www2 написал: подозреваю что блок сломался,починить его точно не смогу
В этом случае вероятно трясти китайцев, что бы прислали блочок за 100-200 руб: https://aliexpress.ru/item/4000143788780.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.31ae28c4LmfSQ3&algo_pvid=fe9b3a60-8cbe-4062-a42c-e0a2bf7524ae&algo_expid=fe9b3a60-8cbe-4062-a42c-e0a2bf7524ae-5&btsid=0b8b037216173690261355113e5d9a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
План Б, если включение тыканьем перестало прикалывать, то заменить на шнур с выключателем или димером (можно на имеющийся шнур установить выключатель или диммер), где-то те же 100-200 руб: https://aliexpress.ru/item/32950406527.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.1a8b5829f8Lb9Y&algo_pvid=1466534a-e55b-4095-90b9-12490998aaf0&algo_expid=1466534a-e55b-4095-90b9-12490998aaf0-2&btsid=0b8b15d416173693223318572eb2ec&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
03.04.2021 в 02:45:06
Уже вскрывайте дальше.... Там дохнут маленькие симисторы, обычно после того как перегорает лампочка. Цена их копейки, перепаять можно, если блок не залит компаундом.
Сергей8516
Сергей8516
Алапаевск
04.04.2021 в 20:23:15
Если есть мультиметр попробуйте прозвонить.
