03.04.2021 в 10:23:02
BV написал: выломать этот фиттинг достаточно жесткой трубой
Совершенно верно. Закручивать жесткую трубу вместе с фитингом в условиях ограниченного пространства - так себе удовольствие. Патрубки тонкие для того, чтобы помещались в основании смесителя рядом, а опессовка (втулка) гибкой подводки не сильно выступает. Пресс фитинги под толстостенный PEX большие и будут выпирать. P.S. Я не встречал ни у Рехау ни у Виеги пресс-фитингов под резьбы меньше 15-й.
03.04.2021 в 10:44:22
Есть подсоединение 3/8 и 5/8. Я тут с ними попал, запутался в размерах. ;)
03.04.2021 в 17:14:11
AKI написал:
AKI, то что предлагает sanya1965
sanya1965 написал: BV, кстати, давно мучил вопрос -у Рехау есть фитинг под М10? Тогда все бы решалось без меди... Кусок трубы, фитинг с накидной гайкой 1/2, и М10....
это примерно как вот это:
они под МП, то есть под 16х2.0
И скорее всего туда без проблем зажмется
И эти трубы более гибкие, чем с Ал слоем.
Теоретически можно сколхозить подводку из отопительной трубы 14мм, как из более гибкой, но под нее нет на 10мм - тогда нужно будет брать
А с другой стороны
И в водорозетку искать что- то угловое с концом евроконус 3/4
Теоретически получится надежно и достаточно гибкое.
Но количество наворотов и цена зашкаливает - овчинка выделки не стоит.
Меня вполне устраивают ГП Грое и Хансгрое....
03.04.2021 в 18:18:45
BV написал: Теоретически можно сколхозить подводку из отопительной
Сколхозить можно все, даже выточить на заказ. Но я так понимаю вопрос был о стандартных фитингах и трубах – купил и обжал.
BV написал: Меня вполне устраивают ГП Грое и Хансгрое...
Вот об этом и речь. Если не устраивает гибкая (требуется дополнительная надежность) - жесткая с цангами. А нечто среднее ни гибкое ни жесткое и колхозное… а в чем смысл (задача)?
03.04.2021 в 19:53:39
AKI, Встречал, не часто, подводку из тонкой PEX трубки - в оплетке и без.
Понравилась, но не применял.
Не только вот этого производителя:
Собственно если это можно купить, то исходная задача теряет смысл
