mister.amg
mister.amg
03.04.2021 в 20:14:48
Всем привет! Купил вот такую китайскую мини ушм prostormer на 12в на алиэкспресс. Распаковал ее, включил. Она проработала секунд 30 на холостом ходу, потом стало как будто клинить двигатель и она выключилась. Больше не включается и вообще не подает признаки жизни, даже индикаторы не горят. Аккумулятор в порядке.
Я разобрал ее. Оказалось стопорный механизм блокировки вала разрушился и осколок заклинил вращение вала. Видимо произошла перегрузка и что-то сгорело. Я освободил вал от мешающихся частей но болгарка так и не работает. (Пробовал по совету знакомых подсоединить плюс с аккумулятора на красный провод-мотор живой,крутится. Видимо что-то на плате случилось.
Как думаете ремонт возможен или на выброс?
03.04.2021 в 20:25:50
https:https://mastergrad.com/mediafiles/8a/aa/24/8aaa242db6c0acdc09d1f21cc85a0136.jpeg Вот это частотный преобразователь для безщеточного мотора.
mister.amg написал: (Пробовал по совету знакомых подсоединить плюс с аккумулятора на красный провод-мотор живой,крутится.
:killyourselfbywall:
mister.amg
mister.amg
03.04.2021 в 20:30:56
BV, и что это значит?
03.04.2021 в 20:34:09
mister.amg написал: Как думаете ремонт возможен
а кто ремонтировать будет?
mister.amg
mister.amg
03.04.2021 в 20:38:08
BV написал:
мастера буду искать естественно, я в этом не разбираюсь. Мне интересно вообще возможен, т е рентабелен ли ремонт в данном случае. Это же китайская болгарка, мало ли может запчастей на нее нет нигде.
03.04.2021 в 20:41:27
Перед ремонтом делают диагностику. Почем обойдется ремонт... Но стопор скорее всего хрен найдешь, с платой возможно попроще - смотреть надо не глазами :), а приборами
Сколько она стоит?
mister.amg
mister.amg
03.04.2021 в 20:49:32
BV, 4000руб она стоила. Да нафиг этот стопор уже не нужен раз сломался, лишь бы так починить. (Мне один знакомый посоветовал для проверки лампочку подцепить на красный и синий провод(т к у меня нет мультиметра)-лампочка не горит, т е нет напряжения почему-то. Он сказал, что какие-то ключи возможно сгорели). Контакты кнопки вкл тоже замыкал-не помогло
03.04.2021 в 20:57:06
mister.amg написал: (Мне один знакомый посоветовал для проверки лампочку подцепить на красный и синий провод(
Знакомый - тот еще советчик :) Там частотный преобразователь - инвертор. Между красным-синим-желтым - переменное напряжение со сдвигом фаз. Лампочка может и загорится - но знаний это никаких не прибавит. Но не загорелась - что-то сдохло. Может выходные МОП ключи - там их 6 штук
mister.amg
mister.amg
03.04.2021 в 21:32:31
BV написал: Знакомый - тот еще советчик :)
да, не спорю, он не мастер, но как говорится, что имеем) Понял вас, что стоит отдать сначала на диагностику. Так и сделаю. Просто думал, мало ли может знающие люди тут сразу скажут, что ремонт нерентабелен например. Эх, как-то же у меня ранее методом тыка удалось запустить двигатель и все индикаторы загорелись даже... Просто напрямую от аккумулятора тестовая лампочка горит, а если вот к этим контактам подсоединить ее, то уже не горит почему-то.
AndyMirror
AndyMirror
03.04.2021 в 21:44:02
mister.amg написал: 4000руб она стоила
Вот вы подарили китайцам за набор гуана 50 баксов. А китайцы не дураки, потратят эти деньги с умом. Учитесь у них.
Хотя кому я это пишу. ;)
03.04.2021 в 22:01:00
mister.amg написал: Понял вас, что стоит отдать сначала на диагностику.
еще немного денег :)
mister.amg написал: Просто напрямую от аккумулятора тестовая лампочка горит, а если вот к этим контактам подсоединить ее, то уже не горит почему-то.
ну так значит в этих контактах нет контакта, и все намного проще
