Evgeniy71
Evgeniy71
Тула
03.04.2021 в 22:33:10
Здравствуйте! Озадачился приобретением отверток для дома и дачи. Сначала хотел набрать обычных с монолитными наконечниками, но потом на глаза попалась отвертка с битодержателем на конце и встал вопрос, а стоит ли покупать кучу отдельных или просто взять набор бит и пользоваться одной универсальной отверткой? Вроде такой вариант кажется более логичным, если слижется или сломается бита из набора, то можно просто купить новую, что дешевле, чем приобретать новую качественную отвертку. Но с другой стороны я никогда такого типа отвертками не пользовался, поэтому не знаю какие особенности у них могут быть. Плюс полистав форум, заметил, что в почете в основном все-таки классические отвертки. Если не трудно, поделитесь советом, что лучше предпочесть. Заранее спасибо!
alex1977102
alex1977102
03.04.2021 в 22:44:38
Evgeniy71, лучше отдельные отвертки.Биты не совсем удобны иногда выподают если битодержатель магнитный + люфты + нужна разные по длине биты для разного применения.В общем если коротко для стационарных работ лучше отвертки цельные,если по выездам работать можно рассмотреть битодержатель с разными по длине и типу применения битами
03.04.2021 в 22:55:14
Evgeniy71 написал: вопрос, а стоит ли покупать кучу отдельных или просто взять набор бит и пользоваться одной универсальной отверткой?
В случае когда винт или саморез находится в углублении, битодержатель может не влезть... А длинные биты могут и дороже отвёртки оказаться...
Evgeniy71 написал: Если не трудно, поделитесь советом, что лучше предпочесть.
Лучше и то и то...
03.04.2021 в 22:56:24
Лучше и то и то...
доминик
доминик
Президент
03.04.2021 в 22:59:43
Evgeniy71 написал: Здравствуйте! Озадачился приобретением отверток для дома и дачи. Сначала хотел набрать обычных с монолитными наконечниками, но потом на глаза попалась отвертка с битодержателем на конце и встал вопрос, а стоит ли покупать кучу отдельных или просто взять набор бит и пользоваться одной универсальной отверткой? Вроде такой вариант кажется более логичным, если слижется или сломается бита из набора, то можно просто купить новую, что дешевле, чем приобретать новую качественную отвертку. Но с другой стороны я никогда такого типа отвертками не пользовался, поэтому не знаю какие особенности у них могут быть. Плюс полистав форум, заметил, что в почете в основном все-таки классические отвертки. Если не трудно, поделитесь советом, что лучше предпочесть. Заранее спасибо!
Evgeniy71, доброго дня! Расскажу чем пользуюсь я. Процентов 90 всех отвёрточных работ, я как раз и делаю ручкой- битодержателем в тандеме с битами. Я даже больше скажу: у меня эта ручка, держатель бит - трещоточная. Но есть случаи, когда она не годится. Когда работаю под напряжением. Когда нужно откручивать с ударом. Частенько попадаются труднодуступные места, когда можно подлезть только соло отвёрткой, либо совсем удлинённой. Такой длины бит нет просто. Иногда спасает только трещоточная ручка под биты такого плана:
Таким образом выходит, что без соло отвёрток навряд ли получится совсем обойтись. Но всё выше перечисленное- это от силы процентов 10 всех мои отвёрточных работ. Остальное битами. Крутить приходится много и если бы не вариант с битами, то выходило накладно, т. к. отвёртки +- например, совсем негуманно стоят. Они биты- то недешёвые, но они процентов на 60 всё же дешевле, как правило. Ну и плюс в хранении и переноске. Таскаю с собой несколько десятков разных бит, и периодически меня это здорово выручает, ибо сложно предугадать, какие шлицевые "подлянки" могут таиться при разборке того или иного прибора или устройства. Для такого кол-ва рукояток. мне бы пришлось отдельный чемодан таскать, чисто с отвёртками. :confused:
Имхо.
AndyMirror
AndyMirror
04.04.2021 в 00:16:54
доминик написал: Таким образом выходит, что без соло отвёрток навряд ли получится совсем обойтись. Но всё выше перечисленное- это от силы процентов 10 всех мои отвёрточных работ. Остальное битами. Крутить приходится много и если бы не вариант с битами, то выходило накладно, т. к. отвёртки +- например, совсем негуманно стоят. Они биты- то недешёвые, но они процентов на 60 всё же дешевле, как правило. Ну и плюс в хранении и переноске. Таскаю с собой несколько десятков разных бит, и периодически меня это здорово выручает, ибо сложно предугадать, какие шлицевые "подлянки" могут таиться при разборке того или иного прибора или устройства. Для такого кол-ва рукояток. мне бы пришлось отдельный чемодан таскать, чисто с отвёртками.
Отлично сказано. +1
maxfk
maxfk
04.04.2021 в 02:15:04
В моей рабочей сумке имеются и соло отвертки, и биты.
Биты используются:
  1. В основном в шуруповерте, когда нужно закрутить быстро и много, и лень крутить руками.
  2. Недоступные для соло отверток места. В этом случае биты используются с трещоткой.
  3. Нестандартные шлицы метизов.
Соло отвертки:
  1. Удобнее крутить в доступных местах, т.к. нет люфтов.
  2. Можно достать в колодцах.
  3. Ударное откручивание прикипевшего крепежа
  4. Иногда необходимо одновременно работать двумя отвертками. Например, шлицевой отжимать, а крестовой откручивать.
04.04.2021 в 02:26:11
доминик написал: Когда работаю под напряжением.
ну да, оставить биту в автомате - как-то не очень :)
alex1977102
alex1977102
04.04.2021 в 10:18:53
BV, есть диэлектрические наборы бит с фиксатором биты в ручке битодержателя.
доминик
доминик
Президент
04.04.2021 в 11:07:09
alex1977102 написал: есть диэлектрические наборы бит с фиксатором биты в ручке битодержателя.
Я таким набором и работаю. Вера с двумя рукоятками.
maxfk написал: Иногда необходимо одновременно работать двумя отвертками. Например, шлицевой отжимать, а крестовой откручивать.
+ А ещё, иногда, отвёрткой подцепить, отогнуть, поддеть что- нибудь надо. У меня 3,5 мм для этого. Смех- смехом, но меняю их чаще чем раз в год. Она всегда на кармане, поэтому кручу ей многое. Наверное. есть смысл фоток добавить для полного понимания. Кстати, ещё про динамометрику забыли. Иногда тоже протягивать под напряжение приходится.
Имхо.
Nemez
Nemez
04.04.2021 в 11:42:27
Есть еще компромисс - ручка с сменными стержнями ( двухсторонние биты) - битодержатель
