Виталий42
Виталий42
Кемерово
05.04.2021 в 04:28:20
Приветствую всех. Имеется гараж 6х4 м,шлакозаливной. В фундаменте поперёк зашиты балки СВП, на них вдоль лежат доски 40 (или 50 мм, точно не помню). На половину гаража погреб, на половину яма. Между досками и почвой воздушный слой от 10 до 30 см. Так вот, меня такой пол не устраивает. Появилась мысль: шлифануть доски, покрыть огне-биозащитной пропиткой, и сделать наливной пол 10-15 мм, поверх досок, но чтобы пол не утек под гараж, постелить пэ-плёнку и сверху штукатурную пп-сетку. Чтобы доски не гуляли скрепить их пластинами между собой. Бюджет около 6 тыс +/-. Пол Bergauf easy boden, для влажных помещений, трещиностойкий по заявке. Как думаете, будет жить такой пол долго? Машина там постоянно не находится, иногда только на ремонт и то, иногда покраска. Или может другой способ предложите, чтобы недорого, примерно в тот же бюджет, ну может чуть дороже. Главное - ровный пол без щелей, не впитывает воду, не боится технических жидкостей, огнеупорный чтобы можно было варить на нем.
Виталий42
Виталий42
Кемерово
05.04.2021 в 10:34:29
BV написал: Смешные желания.
BV, Абассаца можна от смеха! В Москве всегда так весело? А чего бы не поржать над нищебродами из глухомани? Ясен красен, выдрать доски, отсыпать дренаж, накинуть арматуру, и заказать миксер с бетоном то будет хорошо и правильно. Но нет на это финансов и времени. А ещё лучше купить готовый хороший гараж.
евгений78
евгений78
05.04.2021 в 13:14:14
А то что вы сделаете за 6тыс,прейдется снова переделывать через пару тройку месяцев,это ещё с преувиличением
телефон 8 905 530 42 54
Виталий42
Виталий42
Кемерово
05.04.2021 в 15:40:04
евгений78 написал: А то что вы сделаете за 6тыс,прейдется снова переделывать через пару тройку месяцев,это ещё с преувиличением
Вот в этом и был вопрос, есть ли смысл заморачиваться. Просто видел такой совет другому человеку с похожей ситуацией. Значит наливной треснет лёжа на досках? И второй вопрос, обязательно ли придётся убирать доски и заливать бетон, или всё же есть альтернатива более простая и бюджетная.
05.04.2021 в 17:22:56
Виталий42 написал: BV, Абассаца можна от смеха!
в общем так и хотел написать :)
Виталий42 написал: есть ли смысл заморачиваться.
нет. Это совершенно не реально, в том виде, как Вы задумали.
Виталий42 написал: Значит наливной треснет лёжа на досках?
практически сразу. Для понимания что будет - проведите эксперимент - сделайте щит 1мх0.5м из подобных досок - залейте на него 1 см, положите на балки и наезжаете колесом, роняете молоток... все будет понятно.
Виталий42 написал: И второй вопрос, обязательно ли придётся убирать доски и заливать бетон, или всё же есть альтернатива более простая и бюджетная.
Отсюда не видно, с каким шагом у вас идут СВП. Насколько в уровень лежат СВП. Как закреплены к ним доски, насколько они кривые и подвижные, прыгают или нет при нагрузке.
Теоретически если все надежно закрепить и скрепить, то можно на доски положить ПЭ пленку 150мкр, и поверх налить стяжку, армированную картами сетки. Слой - 6см, меньше не спрячете карты. Состав - лучше подобрать что-то прочное, модифицированную ЦПС, пескобетон с добавками эластификатора (не путать с пластификатором) Если будет базальтовая фибра (не путать с полипропиленовой) - будет еще лучше.
Виталий42 написал: Ясен красен, выдрать доски, отсыпать дренаж, накинуть арматуру, и заказать миксер с бетоном то будет хорошо и правильно.
В целом - возможно это будет проще, чем описанные танцы с бубном из досок.
Виталий42 написал: Но нет на это финансов и времени.
Сделать на отвали, и потом разломать и выкинуть - еще дороже
евгений78
евгений78
05.04.2021 в 21:29:52
Виталий42, если машина будет заезжать,то это бесполезное действие.
Виталий42
Виталий42
Кемерово
06.04.2021 в 03:47:45
BV, вот это уже ответ по делу, спасибо. СВП лежит с промежутком 1.2м, "желобом" вверх, внутрь вбит брус, к этим брускам прибиты конечные доски. На счет уровня балок, есть неровности и небольшой уклон к воротам. Неровности между досками можно обтисать рубанком. В общем понял, что гиблая затея. Тисану доски и обработаю пропиткой пока. Как появятся денежки буду капитально бетонировать.
Виталий42
Виталий42
Кемерово
07.04.2021 в 07:55:25
Подскажите, как правильно забетонировать в моем случае с балками СВП? На половине гаража от ворот, пол бетонный будет над подвалом (смотровая яма с расширением для хранения колёс, старых запчастей и прочего), как сделать армировку, как сделать «дно» для жидкого бетона? Нужно ли лить бетон под балки, какой слой делать над балкой, какой в общем должен быть слой бетона минимальный? Под второй половиной гаража погреб, стены погреба заливные, состав не знаю, потолок из рельсов и досок, сверху отсыпана земля, над ней уже свп и деревянный пол гаража. Над погребом, полагаю, не нужно цельное дно для бетона, хватит арматуры между свп, полиэтилена и рулонной стальной сетки?
