aurifer
aurifer
Самара
05.04.2021 в 09:22:38
Здравствуйте. Панельный дом 90-х годов. Стены более менее прошпаклёваны, цвет слегка жёлтый. Под шпаклёвкой на бетоне какая-то бумага. Попробовал содрать, держится хорошо. Прогрунтовал в 2 слоя универсальной грунтовкой. Прошпаклевал в 2 слоя финишной полимерной albino r фирмы EK, с промежуточной грунтовкой и шлифовкой. Так вот после 2-го слоя, Только после второго, местами эта бумага отошла от бетона вместе со всеми шпаклёвками. Решил всё сдирать и делать заново. Полил водой из распрыскивателя и довольно легко снял свою шпаклёвку с помощью скребка с лезвиями. Но вот тот первый слой с бумагой никак не снимается : очень тяжело идёт с постоянной сменой лезвий. Вопрос, что это за бумага и что можно предпринять, чтобы очистить стены от неё и не повредить поверхность. Стены относительно ровные, достаточно прошпаклевать.
strider1978
strider1978
05.04.2021 в 09:31:08
aurifer написал: Вопрос, что это за бумага
Остатки строительных обоев.
aurifer написал: что можно предпринять, чтобы очистить стены от неё и не повредить поверхность
Жидкость для снятия обоев, шабер.
Как вариант - отпариватель.
aurifer
aurifer
Самара
05.04.2021 в 09:48:24
strider1978, Что за строительные обои? Специальные какие-то, гугл не помог? Шабер имеется ввиду скребок с лезвиями или именно шабер? Тогда можно фото? Визуально не могу определить где бумага, а где её нет. Когда сдираю, иногда прям листиками снимается. Это я к тому, что мне видимо саму шпаклёвку как-то размочить нужно и уже потом бумагу. Или всё вместе.
strider1978
strider1978
05.04.2021 в 09:58:16
aurifer написал: Что за строительные обои?
Те что поклеили при постройке дома. И там в качестве клея мог быть совсем не клейстер.
aurifer написал: Шабер имеется ввиду скребок с лезвиями
Именно он, желательно металлический с длинной ручкой.
aurifer
aurifer
Самара
05.04.2021 в 10:02:01
strider1978, А какие варианты ещё могли быть при поклейке этих обоев. Я поэтому и спросил название, чтобы попробовать найти в интернете ту технологию старую. Если буду знать как делали, проще узнать, как удалить.
strider1978
strider1978
05.04.2021 в 10:51:33
aurifer написал: А какие варианты ещё могли быть при поклейке этих обоев
Когда не клеится по разным причинам - работники идут на ухищрения. Что там было точно - никто не узнает. Только пробовать. Есть варианты с абразивным удалением старых покрытий.
aurifer
aurifer
Самара
05.04.2021 в 11:52:31
strider1978, Попробовал болгаркой с нсадкой типа чашки с латунной проволокой. На больших оборотах сдирает сам бетон и вибрация-руки не держат, на малых глохнет.Не хочется поверхность испортить. С помощью плоскошлифовальной машинки ничего не выходит, кпд стремится к нулю.
strider1978
strider1978
05.04.2021 в 12:50:04
Там специальная машинка с алмазами и пылеудалением. Проволочной можно так заполировать, что потом вообще ничего не прилипнет.
VladM
VladM
Саратов
05.04.2021 в 19:25:23
Топор для сдирания и болгарка для периодической подточки топора.
06.04.2021 в 01:52:16
aurifer написал: Так вот после 2-го слоя, Только после второго, местами эта бумага отошла от бетона вместе со всеми шпаклёвками.
наконец размочили ее :)
aurifer написал: Вопрос, что это за бумага и что можно предпринять, чтобы очистить стены от неё и не повредить поверхность.
размачивать горячей водой за несколько проходов валиком, если есть пароочиститель - можно попробовать.
aurifer написал: саму шпаклёвку как-то размочить нужно и уже потом бумагу. Или всё вместе.
все вместе
strider1978 написал: aurifer написал: А какие варианты ещё могли быть при поклейке этих обоев
могли ПВА добавить в обойный клей
aurifer написал: и вибрация-руки не держат,
посмотрите макс обороты щетки и болгарки....
aurifer написал: Не хочется поверхность испортить.
Большая (специальная) болгарка с алмазной чашкой и пылеудаляющим кожухом + строй пылесос = зачистка до бетона
aurifer
aurifer
Самара
06.04.2021 в 19:06:14
Просто надеялся размочить эту хрень чем нибудь, а так ооочень тяжко. Буду шкрябать потихоньку с частой сменой лезвий. Спасибо всем за советы.
