dobandvla
dobandvla
05.04.2021 в 17:49:47
Есть накладная мойка из фольги 0,4 мм (Milana) шириной 600 мм, которую нужно установить поверх каркаса под мойку IKEA ФАКТУМ шириной 600 мм (вместе с фасадом). Соответственно есть необходимость выдвинуть мойку вперед, для минимального свеса на фасадом (15-20 мм). У мойки есть задний бортик высотой 15-20 мм загнутый вверх. Внимание, вопрос: как думаете, возможно ли разогнуть (с целью выдвижения мойки вперед) этот бортик так, чтобы не деформировать всю остальную мойку, и чтобы место бывшего сгиба выглядело прилично?
strider1978
strider1978
05.04.2021 в 18:16:55
Попробуйте, всё равно на выброс.
05.04.2021 в 19:17:48
dobandvla написал: как думаете, возможно ли разогнуть (с целью выдвижения мойки вперед) этот бортик так, чтобы не деформировать всю остальную мойку, и чтобы место бывшего сгиба выглядело прилично?
думаю в итоге будет вид - гнули и лупили молотком, если нет специального гибочного приспособления. Но даже с ним место разгибания будет заметно
VladM
VladM
Саратов
05.04.2021 в 19:20:59
Не разгибать. Сзади бортика смонтировать брусок, с размерами по месту, пропитанный, прокрашенный или колерованный.
strider1978
strider1978
06.04.2021 в 06:21:03
VladM написал: пропитанный, прокрашенный или колерованный
Можно брусок и уголком нержавеющим внахлёст прикрыть.
ser000
ser000
07.04.2021 в 12:06:37
dobandvla написал: Внимание, вопрос: как думаете, возможно ли разогнуть (с целью выдвижения мойки вперед)
Как говориться на свой страх и риск. В принципе подложить брус снизу что бы под прямую часть заходит и под разгибаемую. После разгибания перевенуть верхом вниз на брусок и простучать разогнутый шов киянкой. Потом вереятно лучше через металлический уголок с прижатием основной части мойки бруском согнуть, возможно с помощью другого бруска и киянки, что бы сгиб получился относительно ровным.
План Б, вытянуть вперёд сколько нужно, потом по месту загнуть к стене и притянуть под углом планкой поверх или загнуть верхний край немного и рассчитать куда засверлить отверстия в стене (неплохо бы под основной мойкой в этом случае проложить опорный брусок, возможно закрепив его там на постоянно).
Возможно кроме навеса над фасадами стоит пройтись в нижней части мойки над фасадами например бугорком герметика или термоклея, что бы капли не затекали за дверку, а останавливались бугорком и капали впереди фасадов.
Ну и самое главное, не зависимо что вы в результате сделаете, расскажите что в результате сделали или не сделали и неплохо бы ФОТО (в том числе фото со стороны дверок и навеса над дверками), что бы ваши последователи видели что можно сделать и каков будет результат.
dobandvla
dobandvla
07.04.2021 в 12:39:18
Спасибо всем откликнувшимся! Идея с проставным бруском за бортиком кажется оптимальной, буду двигаться в этом направлении.
07.04.2021 в 16:26:01
dobandvla написал: Спасибо всем откликнувшимся! Идея с проставным бруском за бортиком кажется оптимальной, буду двигаться в этом направлении.
dobandvla, Самое правильное - купить другую, нормальную мойку. Герметизировать эту Вы вряд-ли сумеете нормально. Да еще этот секас с бруском :killyourselfbywall:
ser000
ser000
09.04.2021 в 14:23:18
BV написал: Самое правильное - купить другую, нормальную мойку.
Тут зависит от целей и задач. Задача номер один - сэкономить выполнена, дальше сопутствующие задачи решаемые по месту и мере поступления.
ser000
ser000
09.04.2021 в 14:24:28
dobandvla написал: Идея с проставным бруском за бортиком кажется оптимальной, буду двигаться в этом направлении.
Можно упилить всю тумбочку, что бы тумбочка стала короче и тогда будет свес, а так же не понадобиться брусочков.
dobandvla
dobandvla
26.05.2021 в 20:31:38
Мойку отодвинул от стены, проставил пластиковым бруском, найденным среди остатков какой-то упаковки и притянул к стене (чтобы ровно стояла).
