shupshunovuycvit
shupshunovuycvit
Черневцы
06.04.2021 в 16:18:17
Нужны два насоса для питьевой водопроводной воды с такими характеристиками:
  1. Производительность 35-50 л/мин, шум 20-40 дб (напор до 1 м и фактически не важен)
  2. Производтельность около 60 л/мин при давление 4 атм. (то есть, как я понимаю, напоре 40 м?), шум 40-50 дб. Первый нужен дя наполнения водой бочки и его выключение будет контролировать реле уровня. Второй для пользование водой с бочки и повышения давления в системе. Можно ли на первую позицию взять циркуляционный насос? И если да, то как его защитить от сухого хода в следствие отключения воды (хотелось бы из автоматическим перезапуском)? Что вообще можно смотреть на вторую позицию? Требование по шуму очень важны так, как устанавливаться насосы будут в квартире и в очень ограниченому пространстве.
