VAssya
VAssya
06.04.2021 в 21:36:27
Добрый день! Электрик из УК предлагает, протянуть в этажных щитках, дополнительный PEN провод, от шины PEN ГРЩ в рамках страховки от возможного отгорания нуля. Типа пусть, параллельно к уже имеющемуся. С соответствующим подключением к каждой рейке PEN, в каждом щитке.
Можно ли так делать?
И В Дальнейшем, типа ,если придем к модернизации от имеющейся TN- C к TN-S -C данный провод использовать как PE.
Да и если кто знает, для жилого многоэтажного дома 160 квартир, сделать защитное заземление во сколько обойдется?
06.04.2021 в 21:58:28
VAssya, Фото? Особенности подсоединения - как сделан отвод в щитах? Сечение и материал PEN ?
VAssya написал: Электрик из УК предлагает, протянуть в этажных щитках, дополнительный PEN провод, от шины
в целом - не очень идея, или провести обслуживание, того что есть, или проложить новый. А вот сварить щиты по вертикали катанкой, и приварить к PE ГРЩ - вполне себе гуд.
VAssya написал: И В Дальнейшем, типа ,если придем к модернизации от имеющейся TN- C к TN-S -C данный провод использовать как PE.
а чего сразу не использовать как PE ? Какое сечение кстати?
VAssya написал: Да и если кто знает, для жилого многоэтажного дома 160 квартир, сделать защитное заземление во сколько обойдется?
почти тоже самое, что возьмет электрик за
VAssya написал: протянуть в этажных щитках, дополнительный PEN провод, от шины
(+ нулевые шинки в щитах, и шинки земли - считай копейки, + переключение нулей на шинки и где-то земли из квартир)
AndyMirror
AndyMirror
06.04.2021 в 23:00:51
BV написал: чего сразу не использовать как PE ?
Официально это надо как-нибудь оформлять?
VAssya
VAssya
06.04.2021 в 23:01:17
BV написал: в целом - не очень идея, или провести обслуживание, того что есть, или проложить новый. А вот сварить щиты по вертикали катанкой, и приварить к PE ГРЩ - вполне себе гуд.
Я тоже считаю, что лучше один, новый, но нигде не встречал, запрета на два провода параллельно. Может плохо искал. Фотки не сделал, Провод медь 16кв, от ГРЩ , по подвалу, затем в этажный стояк, без разрывов до 10 этажа. В щитках, при помощи ореха, соединение с нулевой шиной в этажном щитке. Таких проводов 8 шт, ( 4 парадных, по 2 стояка в каждой).
Цифру по заземлению, не соориентируете, хоть примерно, для понимания?
06.04.2021 в 23:12:54
VAssya написал: Провод медь 16кв, от ГРЩ , по подвалу, затем в этажный стояк, без разрывов до 10 этажа.
если это существующий - то все гуд.
VAssya написал: В щитках, при помощи ореха, соединение с нулевой шиной в этажном щитке.
и нулевая шина на корпусе щита?
Можно - второй орех и на шинку зануления, если она есть в щитах. Так сделано во многих панельках.
VAssya написал: Цифру по заземлению, не соориентируете, хоть примерно, для понимания?
Спросите электрика Вашего - сколько стоит второй провод проложить, и 5-10% накиньте.
AndyMirror написал:
AndyMirror, хорошо бы. Проект маленький простенький в конторе с СРО. и тд Заказчиком может быть эксплуатирующая организация.
06.04.2021 в 23:17:30
VAssya написал: но нигде не встречал, запрета на два провода параллельно.
его нет. Но токи будут распределяться пропорционально проводимости проводников и соединений. В последних нюансы - даже при хороших контактах проводимости могут отличаться раза в два, и так же токи. В этом нет ничего страшного - но и смысла не вижу. И в новом смысла нет - проверить/обслужить/перебрать/зачистить/протянуть - по месту.... существующие соединения - это самое нужное.
06.04.2021 в 23:18:02
За чей счет банкет?
И это тоже вмешательство в электроустановку - реконструкция, но не ремонт. И тоже как бы проект надо.
VAssya
VAssya
07.04.2021 в 00:55:46
BV написал:
За чей счет банкет?
BV, ТСЖ, сами себе хозяева, можем позволить. Хотим понять , может полностью переделать на TN-S-C , с установкой своего земляного контура.
07.04.2021 в 01:00:21
VAssya написал: с установкой своего земляного контура.
он не обязателен
VAssya написал: ТСЖ, сами себе хозяева, можем позволить. Хотим понять , может полностью переделать на TN-S-C
конечно переделайте, посчитайте длину провода и работу - основное. Да и еще - в подвале - СУП - все железное подключить к ГЗШ. Подробности в ПУЭ и ГОСТ. Или возьмите схему любого современного дома
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
11.04.2021 в 13:57:31
BV написал:
он не обязателен
В 10-этажном доме?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.04.2021 в 07:55:17
СтранникXXI написал: В 10-этажном доме?
Какие нормативы требуют обязательное устройство ЗУ в данном случае?
