Metzen
Metzen
Ярославль
07.04.2021 в 18:07:27
Вечер добрый, Здравствуйте. Затеяли ремонт в коридоре, на потолке были 2 параллельные трещины(примерно 10 см), почитав форум, решили расшить шов, запенить, да заделать серпянкой и ротбандом, но после расшития получили не то, на что расчитывали. Помогите пожалуйста определить, что это такое и что делать дальше? Дом 1995 года постройки(этаж 6/9), кирпич + керамзитобетонные панели, перекрытия железобетонные.
AndyMirror
AndyMirror
07.04.2021 в 21:49:14
Metzen написал: что делать дальше?
Ремонт продолжать.
Metzen
Metzen
Ярославль
07.04.2021 в 23:23:27
AndyMirror написал:
Ремонт продолжать.
AndyMirror, нужно ли дальше расшивать? Дальше все довольно прочно держится. Если на этом этапе заделать ротбандом и серпянкой, а после весь потолок зашпатлевать, будет ли этого достаточно чтобы не пошли трещины снова в этом месте?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.04.2021 в 00:02:49
Metzen написал: Если на этом этапе заделать ротбандом и серпянкой, а после весь потолок зашпатлевать, будет ли этого достаточно чтобы не пошли трещины снова в этом месте?
Если без серпянки, а вместо неё возьмёте нормальную штукатурную сетку, да после шпаклёвки проклеите "паутинку" - то 50\50. А если сделаете как перечислили - трещина появится 100% :yu:
Мой опыт к Вашим услугам!
08.04.2021 в 00:12:00
Metzen написал: Дальше все довольно прочно держится.
да там невооруженным глазом виден кусок, который ждет момента, чтобы упасть точно на голову :)
Metzen написал: чтобы не пошли трещины снова в этом месте?
свечку поставить - может и поможет, но вряд-ли
Metzen
Metzen
Ярославль
08.04.2021 в 09:02:50
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, нормальной сетки к сожалению не оказалось в наших магазинах. Заказываю в интернете тогда. Спасибо.
Metzen
Metzen
Ярославль
08.04.2021 в 09:04:27
BV написал:
BV, то что внутри это наполнение шва? Его все выбить надо? А по краям штукатурку еще отбивать надо?
AndyMirror
AndyMirror
08.04.2021 в 09:06:32
Metzen написал: будет ли этого достаточно чтобы не пошли трещины снова в этом месте?
Это плиты, трещина всё равно появится. Чем лучше заделаете, тем позже появится.
08.04.2021 в 23:54:20
Metzen написал: BV, то что внутри это наполнение шва?
это скорее всего заливка бетоном между пустотными плитами перекрытия
Metzen написал: Его все выбить надо?
нет
Metzen написал: А по краям штукатурку еще отбивать надо?
да, сантимов на 5-10...
на этом фото явно виден кусок штукатурки, вокруг которого трещина. Почему его не сняли?
Metzen
Metzen
Ярославль
09.04.2021 в 08:41:02
BV, спасибо за ответ. Уточните еще пожалуйста - 5-10 см это вы про этот кусок штукатурки или надо шов настолько расширить? И пены получается в моем случае не будет? Можно сразу ротбанд и сетку накладывать?
09.04.2021 в 11:23:23
Metzen написал: Уточните еще пожалуйста - 5-10 см это вы про этот кусок штукатурки
нет, кусок отдельно
Metzen написал: или надо шов настолько расширить?
ну да, если делать с сеткой
Metzen написал: И пены получается в моем случае не будет?
есть разные варианты...
