PilgrimOV
PilgrimOV
Тула
08.04.2021 в 09:16:47
Здравствуйте!
Мне нужно качественно и недорого сделать гидроизоляцию сварных швов на крыше металлического гаража на несколько лет.
Взял в аренду банальный железный гараж. Крыша в некоторых местах протекает. Хочу сделать гидроизоляцию сварочных швов на крыше. Какой материал выбрать? Можно ли использовать банальную битумную мастику? Крыша крашеная (правда лет двадцать назад), нужно ли зачищать швы перед покрытием мастикой?
08.04.2021 в 23:50:29
PilgrimOV написал: Можно ли использовать банальную битумную мастику?
да, + плотно прикатать сверху ленту гидроизола и тд
PilgrimOV написал: нужно ли зачищать швы перед покрытием мастикой?
да
Если не не несколько лет, то ржавые места чистить и выводить ржавчину преобразователем, и потом тут же защищать, дешево-сердито - Кузбас лак
PilgrimOV
PilgrimOV
Тула
12.04.2021 в 09:47:02
BV, спасибо вам. А нет ли у вас опыта по поводу использования таких смесей? https://tula.leroymerlin.ru/product/mastika-bitumno-rezinovaya-aquamast-13894242/ Есть мысль максимально упростить процесс, зашпаклевать все швы такой смесью...
Сделал фото крыши, добавить в сообщение не получается - ошибку выдаёт. Поэтому вот ссылки: Крыша: https://disk.yandex.ru/i/Hv1SB5L3v5CRZw Стык листов: https://disk.yandex.ru/i/F021LSebWYamCg Стык листов макро: https://disk.yandex.ru/i/c4cKEfMwn39GGA
Nicorus
Nicorus
22.04.2021 в 21:09:25
возьмите кровельную мастику - это надежный вариант.
23.04.2021 в 03:48:22
PilgrimOV написал: BV, спасибо вам. А нет ли у вас опыта по поводу использования таких смесей? https://tula.leroymerlin.ru/product/mastika-bitumno-rezinovaya-aquamast-13894242/ Есть мысль максимально упростить процесс, зашпаклевать все швы такой смесью...
Уделаетесь весь - одевайте старую одежду на выброс :) Если хорошо делать - на мастику клеить сверху что-то типа гидроизола
PilgrimOV написал: Сделал фото крыши
быстро-дешево-сердито-на века.... Слегка зачистить ржавчину. Обработать "преобразователь ржавчины в грунт" и высушить, наклеить и прикатать валиком ленту Герлен-АГ с шириной клейкой полосы не менее 5см . Есть шанс не уделаться по уши :)
