trubo4ist написал:
Да, на стадии ремонта можно, но придется повозиться. Нужно будет частично разобрать закладку.
+1 Причем прилично повозиться. Возможно разбить заделку прохода вентканала в перекрытии. И возможно проще будет укоротить Ваш канал у верхнего соседа, если есть такая возможность.
trubo4ist написал:
Но проще сделать новую врезку у потолка.
не проще, там некуда... :) Всего 18см до перекрытия, и позади стенки - поворот канала, начинающийся почти от перекрытия.
Artemkee написал:
Планировалось к ней "подключить" короб, идущий с кухонной вытяжки.
и оставить кухню без естественной вентиляции?
Artemkee написал:
видимый стальной короб соединяется внутри домового вентиляционного короба
на 99% да, соединяется с вентшахтой из оцинковки, где то полметра ниже потолка верхнего соседа.
Вытащите один блок у своего потолка и посмотрите зеркальцем как у Вас.
