Go Rail
Go Rail
Могилёв
15.02.2018 в 16:06:01
stasalt написал: температура работы пилы 200гр а тиристр до 85 гр нонсенс
Никогда после гонки, не глушите двиг сразу, дайте поработать пару минут на холостых, это облегчает тепловой режим всех деталей.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
15.02.2018 в 16:06:58
alldn написал: Нажал пимпочку пару раз, дернул - завелась без проблем.
Молодца! :yu:
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
15.02.2018 в 16:08:21
alldn написал: Работала несколько минут, видимо все-таки бензонасос работает с этой левой пружинкой.
По видимому она подходит. Можете проверить при помощи весов, силу противодействия сжатию?
Евген
МС-10.
alldn
alldn
Тамбов
15.02.2018 в 16:09:25
Go Rail написал: Неправда, такое никак не возможно. Вы сможете жить не дыша?
Ну как на автомобильных карбюраторах. Там заслонка на ХХ закрывается полностью, а ХХ идет через специальные каналы холостого хода. Я думал и здесь так. Вижу перед заслонкой и после нее есть отверстия... Тем более, что на карбюраторе не предусмотрено регулировочного болта на заслонке. Как бы мы конструкторов не ругали, но забыть про такую регулировку они не могли.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
15.02.2018 в 16:11:19
alldn написал: Треск стоял от мотора - туши свет. Нужно что-то придумать с глушителем, а то соседи все разбегутся
Я часто прикалываюсь так над соседями, только стрелять с пилы не интересно уже, звук как у пускового двига трактора. МС стреляет лучше даже огнем, особенно на сбросе! :a :yu:
Евген
МС-10.
alldn
alldn
Тамбов
15.02.2018 в 16:11:23
Go Rail написал: По видимому она подходит. Можете проверить при помощи весов, силу противодействия сжатию?
В принципе могу. Если взять кухонные весы, положить на них пружинку и сверху прижать. Не до конца, а скажем до половины.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
15.02.2018 в 16:15:17
alldn написал: Ну как на автомобильных карбюраторах.
Нее, все не так. У нас сильно упрощено, такой темы нет, не работает карб без воздуха. Отверстия эти всего лишь вариация распыла топлива на разных режимах ХХ, не более. Я при работе пилой, специально отпускал трос до упора, двиг погасал.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
15.02.2018 в 16:16:19
alldn написал: Не до конца, а скажем до половины.
До конца, тогда можно будет сверить. (Пока я еще не пошел ставить карб на место).
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
15.02.2018 в 16:17:01
alldn написал: Там заслонка на ХХ закрывается полностью, а ХХ идет через специальные каналы холостого хода.
С таким не сталкивался, а топливо без воздуха гореть не будет.
Евген
МС-10.
alldn
alldn
Тамбов
15.02.2018 в 16:22:13
Go Rail написал: До конца, тогда можно будет сверить.
почти до конца. Нажимая до конца можно рукой придавить весы, придавить уже сжатую пружину.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
15.02.2018 в 16:24:23
alldn, Померил силу сжатия пружины в своем, короче в районе 290 грамм. :yu: Сжимал ПОЧТИ до конца.
Евген
МС-10.
