ом ,разобраном состоянии находиться,если не разобрана,то я ,со стороны сцепления, в отверстие вставлял отвертку и откручивал, всегда удавалось
29.01.2009 в 18:05:19
29.01.2009 в 18:08:25
спасибо, попробую.
29.01.2009 в 18:25:03
gerom написал : то набирает обороты то скидывает. Дело в том что я менял только передний сальник. Задний не менял т.к. не было инструмента снять маховик.Кстати как его можно отвернуть, как застопорить вал, и какая резьба левая или правая. А в целом я думаю что нужно бы кап ремонт сделать: ну там подшипники коленвала заменить, сальники, кольца, прокладки....
привет, выше описаная ситуация может также возникнуть если есть выработка в одной из (или обеих) половинок хомута (крепления редуктора к мотору), очень противная штука.
29.01.2009 в 18:37:59
одну из половин хомута я менял, нижнюю, думаешь стоит заменить верхнюю?
29.01.2009 в 19:10:22
orex_ написал : выше описаная ситуация может также возникнуть если есть выработка в одной из (или обеих) половинок хомута
Это в том случае ,если плохой сальник с этой стороны, а так.... проблема не в этом.Проверь герметичность, залей бензин под поршень, если сальники плохие, увидешь подтёки.
30.01.2009 в 20:46:32
Лишняя деталь в Урале Кто подскажет? Менял подшипники и сальники в Урале, после сборки оказалось лишним узкое колечко-диаметром около 13мм, похоже на то, что устанавливается под свечу. Удивительно то, что пила работает без этого кольца.
30.01.2009 в 21:08:16
дачный написал : оказалось лишним узкое колечко-диаметром около 13мм, похоже на то, что устанавливается под свечу. Удивительно то, что пила работает без этого кольца.
Если на свече нет, то скорей всего оттуда. Что работает не удивительно, но лучше поставить.
30.01.2009 в 21:50:40
дачный написал : Удивительно то, что пила работает без этого кольца.
ничего удивительного в этом нет , но как оно со свечи снялось? обычно необходимо приложить не мало усиилий что бы его снять.
30.01.2009 в 22:24:02
ur5imw написал : но как оно со свечи снялось? обычно необходимо приложить не мало усиилий что бы его снять.
На наших свечах часто когда выкручиваешь свечу она выкручивается из шайбы и шайба либо на цилиндре остаётся либо просто падает. проходили.
31.01.2009 в 20:14:57
На свече кольцо имеется. Лишнее кольцо осталось от разборки двигателя. Не пойму, где оно стояло. Регулировочные кольца под храповик тоже на месте. Может у кого есть картинка разреза двигателя крупным планом?
31.01.2009 в 20:17:53
дачный написал : На свече кольцо имеется. Лишнее кольцо осталось от разборки двигателя. Не пойму, где оно стояло.
Пила ваша? Или от кого то? Юбка свечи длинная? Раньше их называли жигулёвскими (свечи). Если да, то там ставили 2-а кольца. На обычных свечах Урала короткая резьба.
