дачный
дачный
Гомель
31.01.2009 в 20:37:20
На свечу кольцо не подходит- мало (проверял)
ur5imw
ur5imw
31.01.2009 в 21:54:20
Скорей всего кольцо из под храповика
valerich
valerich
02.02.2009 в 14:20:49
ur5imw Вроде шире, чем 13
shaban
shaban
Воронеж
02.02.2009 в 16:14:30
Там еще по-моему кольцо стоит между обоймой переднего подшипника и крышкой сальника, по диаметру с подшипником колена совпадает?
gerom
gerom
Омск
02.02.2009 в 16:29:15
shaban написал : кольцо стоит между обоймой переднего подшипника и крышкой сальника
Да стоит там такое. Но оно намного шире чем 13. По-моему в передней части движка колец, похожих на свечные, нет.
BPETROVICH
BPETROVICH
Челябинск
02.02.2009 в 17:37:37
Вполне вероятно это дистанционное кольцо верхней головки шатуна. Между головкой шатуна и поршнем . Одно осталось на пальце, второе выпало или забылось установиться на место. Диаметр пальца 12мм.
дачный
дачный
Гомель
02.02.2009 в 20:31:22
Под храповик не подходит- диаметр по резьбовой части гораздо больший чем кольцо, пробовал внутрь- с трудом помещается, но там же гайка-зачем над гайкой? Кольцо под крышку сальника имеется, оно по размерам внешней обоймы подшипника. Его размер около35-40мм.На сам вал коленвала с обоих сторон тоже не подходит-мало. С стороны шлицов - шлицы меньшего диаметра, с резьбовой части вала-анологично. От шатуна кольцо маловероятно- поршень с шатуна не снимал, держится хорошо- там же стопора стоят. Меня смущает , что на коленвалу при разборке стояло одно кольцо возле щечек, видимо от осевого смещения.Но возле другого нет. "лишнее" кольцо туда не подхдит- тоже мало.
BPETROVICH
BPETROVICH
Челябинск
02.02.2009 в 20:57:54
Диаметр цапф коленвала =17мм. Там кольцу не разместиться. Под гайку , маховика или сцепления, видимо кто-то подкладывал.
дачный
дачный
Гомель
03.02.2009 в 00:00:51
Может быть. Но видимо разбирать пилу из-за кольца уже не буду-до следующей поломки
Lev13
Lev13
Саяногорск
09.02.2009 в 06:12:30
Не заводится Урал после долгого простоя Здравствуйте. Пила Урал зажигание электронное. Простояла два или три года без работы, вчера хотел завести получилось , но с большим трудом по работала несколько секунд заглохла при повторном запуске та же история. Может кто подскажет что не так?
valerich
valerich
09.02.2009 в 06:15:57
Lev13 Бензин свежий залейте, а старый вылейте.
