ur5imw
ur5imw
11.02.2009 в 11:53:29
карб не правильно настроен
shaban
shaban
Воронеж
11.02.2009 в 12:00:07
Заливать может, если:
  • зазор в свече большой (для контактного магнето должно быть 0.5, для БСЗ - 0.6-0.8).
  • масла больше чем положено в смеси,
  • свеча холодная (А17 вместо А11)
  • искра слабая
про карб - даже если его криво настроить, заводиться должно (по крайней мере КМП-100). Это если он исправен.
Lev13
Lev13
Саяногорск
11.02.2009 в 12:30:31
Сегодня заменил зажигание и прокладку на цилиндре, поработала даже успел что то настроить потом заглохла и всё. Вылил из глушителя пол стакана бензина оставлю до завтра. Завтра начну с нуля.
gerom
gerom
Омск
11.02.2009 в 14:09:06
Бензин с маслом в какой пропорции разводил? Какое масло и какой бензин применял? Поршневая нормальная? Кольца целые? Может момент зажигания неправильно установлен. карбюратор в полной комплектности собран? детали целые?
ur5imw
ur5imw
11.02.2009 в 17:03:54
при неработающей пиле бензин из карба не льеться?Подкачай и немного наклони двигатель сторону воздухана, может немного пролиться бензина, если бензин течет постояно,неисправен карб!
gerom
gerom
Омск
11.02.2009 в 17:30:53
ur5imw написал : если бензин течет постояно,неисправен карб!
у меня даже когда из карба бензин бежал на глушителе признаков этого не наблюдалось.
Lev13
Lev13
Саяногорск
11.02.2009 в 17:33:56
Поршневая и кольца внорме , карбюратор вчера весь перебрал по чистил, продул бензин не течет из него тут тоже всё нормально . Бензин разводил 1:20 вот с маслом может напортачил или зажигание дохлое поставил завтра куплю новое и как писал выше начну с нуля.
gerom
gerom
Омск
11.02.2009 в 17:41:51
Так ты зажигание новое ставил или б/у? в магазине обычно проверяют. ты сам искру проверь вывернув свечу. там само зажигание по меткам ставится.
ur5imw
ur5imw
11.02.2009 в 18:20:13
gerom написал : меня даже когда из карба бензин бежал на глушителе признаков этого не наблюдалось.
то он приувеличил, что бензин из глушителя течет- двигатель бы не работал, скорей масло...
Lev13 написал : Бензин разводил 1:20
это как? сколько чего?
Lev13 написал : Заменил бензин заработала, но пока возился с регулировкой карбюратора пропала искра,
может действительно что не так накрутил?
gerom
gerom
Омск
11.02.2009 в 18:25:53
ur5imw написал : Бензин разводил 1:20
да весело будет...
Lev13
Lev13
Саяногорск
11.02.2009 в 18:31:12
Новое как видно сгорело, пришлось б/у ставить
