Аватар пользователя
orex_
Рахов
20.05.2009 в 10:31:33
gerom написал : поршень с коленвалом брал в сборе и внимание на его установку не обратил;
  • будем надеятся что его собрали правильно;
gerom написал : обороты вроде не повышены,
  • тогда подсоса воздуха нет, попробуй еща раз поигратся с карбом.
Аватар пользователя
gerom
Омск
23.05.2009 в 16:19:14
ну в общем повозился я с карбюратором, хотя не долго возился. поменял сразу диафрагмы с прокладками, собрал. начал регулировать отрегулировал, нормально работала, но.. стоило её поднять и... двигатель давай орать, на землю нормально. но об этом уже писалось. пробовал подкладывать резинку не помогло. придётся наверно стойку менять. хотя где гарантия, что выработался хомут, а не корпус редуктора и половина картера. вот таки дела.
Аватар пользователя
ur5imw
23.05.2009 в 16:38:28
gerom написал : стоило её поднять и... двигатель давай орать,
Посмотри может заслонка поднимается вместе с ручками.....
Аватар пользователя
gerom
Омск
23.05.2009 в 16:41:01
А вот об этом не подумал. Спасибо.
Аватар пользователя
DeMolition_S
Алматы
28.05.2009 в 08:36:08
пила тупо остановилась с негромким и резким звуком ХРЫК Ребята, доброго времени суток! Сразу скажу, что с бензопилами знакомство начал с выходных. Вот краткая предыстория: в прошлом году на дачу привезли машину бревен с разобранного старого сруба, бревна старые и рассохшиеся; в этом году перед мной встала проблема в разделке этих тушек на дрова для бани-дома, для этого у товарища была спрошена пила Урал-2 Электрон (старенькая и подушатанная, цепь свеженаточена), разузнаны все моменты по заправке и запуску. Правда, я был предупрежден хозяином, что пила работает только при среднем положении акселератора, если жмешь дальше, то начинает захлебываться. Мною все было учтено, закуплен бенз марки АИ-80 и Автол. Редуктор был заполнен и слегка подтекал. Я залил почти полный бачок бензы и добавил туды полстакана (граненого) масла, размешал. Долго не мог завести, поскольку хозяин выработал его под ноль. На первой странице прочитал про проблемный запуск сухого мотора. Заводил я ее минут двадцать, после чего пила завелась. Холостых оборотов не было, работала на постоянной подгазовке. При работе были пропуски (думаю, зажигание, поскольку пропуски сопровождались подергиванием). Ну да ладно. Чуть подправил высоковольтный провод в гнезде, да поджал насвечник, работать стала ровнее. Распилил три бревна длиной 2,5-3 метра и почти допилил четвертое, как пила тупо остановилась с негромким и резким звуком ХРЫК. Странно, перегрева замечено не было, много дыма тоже не было. Стартером пила не проворачивается, цепь не движется. Пробовал прокручивать мотор за крыльчатку - вращается с усилием и скребущим звуком в ВМТ, цепь при этом стоит на месте. Выкрутил свечу - электроды белые, знаю, что бедная смесь, хреново, дать бы по башке тому, кто регулировал. Но мне-то от этого не легче. Что могло произойти? Подмогните, пожалуйста. А то как-то неприятно возвращать сломанную вещь хорошему человеку.
Аватар пользователя
valerich
28.05.2009 в 09:34:55
DeMolition_S написал : Я залил почти полный бачок бензы и добавил туды полстакана (граненого) масла, размешал.
Это вас хозяин научил смесь прямо в бензобаке готовить?
DeMolition_S написал : пила тупо остановилась с негромким и резким звуком ХРЫК.
Ну вообще порадовать нечем скорее всего каюк ЦПГ, а скорее всего коленвалу.
Аватар пользователя
orex_
Рахов
28.05.2009 в 10:47:36
DeMolition_S написал : Что могло произойти? Подмогните, пожалуйста. А то как-то неприятно возвращать сломанную вещь хорошему человеку.
  • привет, снимите глушитель посмотрите что да как, хотя в любом случае необходимо снимать цилиндр, тогда и увидите что к чему, худший вариант новую ЦПГ ставить. Снимайте , фото в студию..
Аватар пользователя
DeMolition_S
Алматы
28.05.2009 в 11:21:32
Мда-а-а... А вообще на лицо перегрев? Ведь я горючку размешал хорошо, по-идее масляного голодания не должно быть. Странно. А разве через выпускное отверстие (то что под глушителем) будет видно коленвал? Я насколько понимаю, что для разборки никакого хитрого инструмента не нужно, обойдусь и обычным? И еще, все-таки что скажете о работе пилы до поломки (пропуски зажигания, на полном газу захлебывается)?
Аватар пользователя
orex_
Рахов
28.05.2009 в 11:46:45
DeMolition_S написал : Ведь я горючку размешал хорошо,
  • это под вопросом, если правильно перешали возможно инцедента не былоб;
DeMolition_S написал : А разве через выпускное отверстие
  • не обязательно поломка в коленвале ,скорее всего поламало кольцо , возможно оба, кусочки могло выбросить через продувочные канали на поршень, + подряпины цилильдра, поршня.... ;
DeMolition_S написал : то для разборки никакого хитрого инструмента не нужно,
  • в принципе да, ключик на 8х10 рожковый + отвертка + молоточек.;
DeMolition_S написал : о работе пилы до поломки
  • зажигание + карб, сделаете поршневую, можно будет тогда по проверять что - к чему.
Аватар пользователя
DeMolition_S
Алматы
28.05.2009 в 12:45:01
Спасибо за дельные подсказки и советы! Дома разберу девайс. А насчет запчастей проблем не будет? И что делать с неподвижной цепью? Или там просто подклинило муфту сцепления?
Аватар пользователя
gerom
Омск
28.05.2009 в 16:52:43
если каюк цпг, то причина сему бедная смесь, отсюда недостаток смазки и перегрев. блин ну захлёбывается при полном открытии заслонки - заверни винт рабочего хода. пропуски зажигания могут быть и из-за свечи, пробуй менять, может проблема в проводе вв. по поводу цепи: у меня раз так было: попилил заглушил, заводить стартером второй раз дёрнул и клин, думал поршень или кв. расстроился. потом за цепь не движется, думаю а редуктор то чего? снял редуктор оказалось как-то срезало болт сцепления, тот который с пружинкой он и заклинил, поменял сцепление и ок.
в твоём случае: звёздочка ведущая вращается? может звёздочка на шине заклинила. если нет то снимай редуктор смотри сцепление.
Аватар пользователя
DeMolition_S
Алматы
29.05.2009 в 05:49:03
Так вот как раз и звездочка и не вращается, колом стоит. А вот вопрос: будет ли вращаться двигатель, если заклинило сцепление? Может все дело в нем?
Аватар пользователя
ur5imw
29.05.2009 в 07:03:13
... вытяни двигатель со стойки и посмотри...
Аватар пользователя
gerom
Омск
29.05.2009 в 10:35:57
DeMolition_S написал : Так вот как раз и звездочка и не вращается, колом стоит. А вот вопрос: будет ли вращаться двигатель, если заклинило сцепление? Может все дело в нем?
если заклинило сцепление, то двигатель вращаться не будет. снимай хомут смотри сцепление. а если звёздочка не вращается значит или сцепление или редуктор, но мне думается что это сцепление. разъединяй двигатель от редуктора (это не сложно), смотри все ли на месте. обязательно пиши что получилось.
Аватар пользователя
DeMolition_S
Алматы
29.05.2009 в 11:12:15
Устройство буду препарировать на выходных. С меня фото и результат. Очень буду надеяться, что виной всему сцепление, не знаю, могло ли повлиять на него то, что при пилении цепь несколько раз подклинивало в бревне. А может сильно давил на пилу, дури-то во мне хватает? Мне понравился анекдот про Динамита и бензопилу, когда после покупки тот пришел снова в магазин и говорит, что в инструкции написано 5 кубометров в час, а получается только три, а у него спрашивают, какой он бензин заливал, на что тот удивился и спрашивает, что, мол, еще и бензин нужен?
Назад
