Chima666 - к сожаления этого не знаю, но многие знакомые выбросили пружину, и установили резину, говорят что после установки забыли что такое поломка сцепления
Всем привет. Подскажите пожалуйста как отрегулировать бензопилу урал, и вообще что регулировть? Работает только на больших оборотах, газ отпускаешь глохнет. Вообще когда обороты чуть понижаешь глохнет. Начинашь газовать резко, тоже глохнет как будто захлёбывается. Пробовал крутить карбюратор не поддаётся поставил прежнюю регулировку, снимал его промывал, всё бесполезно. И свечу новую поставил не помогает. Завожу газу ей сразу бывает не сразу заглохнет потом всё равно глохнет. Подскажите что ещё можно попробовать, в чём причина? ЗАМУЧИЛСЯ!!! Прошлый хозяин говорит что ставил новый карбюратор с заводской регулировкой, нормально всё равно не работает.
базовые регулировки карбюратора: винт Х (тот что ближе к цилиндру) завернуть до упора и выкрутить на один оборот,винт Р- завернуть до упора и выкрутить на пол оборота, не поможет- смотреть состояние сальников и прокладок.
А сколько прокладок должно быть? У меня под карбюратором стоит 3 т.е. первая бумажная (на целиндр) потом типо алюминевой следующая опять бумажная карб. и после него алюминевая пластина ну и закрывается карб. крышкой. Правильно или нет?
Denis422 написал :
здраствуйте, пожалуста если есть возможность (мобилка... фотик..) при работе (промывка ... или чего нибудь) делайте снимки , к примеру вы разбирали карб, возможно что-то там не то что спец мог заметить при просмотре , а вы на то не обратили внимания, было-б легче советовать.
Я читал тему, всё пробовал. Снимал карб. несколько раз, прокладки все нормальные. Понимаете не возможно отрегулировать. Пила заводится, работает несколько секунд и глохнет, хоть какие обороты даешь не помогает. Пробовал регулировочные болты по инструкции ставить не помогает. Топливо поступает нормально. Пишут ещё может от каких то сальников зависеть. Что за сальники, где они стоят? Может что подскажите? Знать бы что поменять.....
Denis422 написал :
как ?... (кто-то писал , описывать своими словами.... бубу-бу ... дзиынь вжик .. и тд)... понимаете много вопросов на ваш вопрос., если так с ходу то на эту фразу что я отметил это явно нехватка топлива.., но не факт.
Denis422 написал :
-- может конешно может, по этому нужен звук как она глохнет с "завыванием" (увеличение оборотов), или просто бубнящий звук.., раз и заглохло..., Сальники один где сцепление (под ним), второй под магнетом. Опишите подробне.
С чего всё начелось. Пила работала нормально, единственное не работала на холостом ходу т.е. газ отпускал глохла. Я работал ей в лесу. Накрылась поршневая (сломалось кольцо задроло поршень, цилиндр). Снял поршневую обратил внимание что в картере (под колен валом) бензин, думаю странно. Но т.к. разбирал пилу первый раз и не знаю что там к чему должно быть дальше не полез. Поставил новую поршневую и всё. Раньше когда работал ей она бывало тоже так же глохла но не так часто, сейчас вообще работать не реально. На счёт того как глохнет, не каких визжащих звуков она не издаёт. Могу сравнить вот с чем: у меня раньше был мотоцикл вот там когда газу резко даёшь карб. переливает и он глохнет( если не правильно отрегулирован) вот и на пиле так же. Поэтому я и полез в карб. Но нечего не получается.
И ещё, сейчас пила может проработать несколько сек., а бывает подойдёшь к дереву начинаешь пилить и глохнет ( при условии если пока идёшь сильно газуешь)
Denis422 написал :
не поступало топливо по каналам отвечающим за сосдание топливной смеси для работы дв. на холостых оборотах () засорился канал или жиклёр, закрутился винт регулировки холостого хода.
Denis422 написал :
тут нада фото в студию, поршня со стороны глушака и со стороны впуска, причин поломки кольца может быть много..., если добавить выше описаный характер роботы двигателя, то возможно засорение целого карба., засорение топливного фильтра в баке, засорение сеточки на впуске в карбе., плохая (задубинелая) шланга, одним словом смесь обеднённая.
Denis422 написал :
как ставили , куда направлен замок верхнего кольца ?
Denis422 написал :
подозреваю поршень установлен не правильно.
Denis422 написал :
не переживай всё будет ок., спецы подтянутся помогут.
Chima666, если поглядеть на фото der-traktor, то над заглушкой, которую он выбивал, есть заглушенное вертикальное сверление. заглушка сверления расположена над заглушкой плунжера, на горизонтальной поверхности корпуса редуктора.
Нашел "вертикальное сверление" ПОд слоем краски было. НО, если масло будет поступать, на мой взгляд оно будет проходить мимо.
Отверстие на шине слишком высоко. "Ванночки" не получаеццо Или тут шина не родная??
Chima666 написал :
Здраствуйте , я востановливал с помощю дво- компонентного клея. С начала натфилем подровнял, и несного углобил, далее ебозжырил, с скотча ,бумаги сделал бортики, залил их клеем.После висыхания , натфилем стачивал лишние, получилось хорошо. Примерно так :
orex_ Насколько я понял на фото шина отпущена, а при фиксации отверстие совпадает с каналом. Над которым тоже буртик.
И маслу некуда деваться кроме как под цепь. Придется делать опалубку
Chima666 написал :
не совсем, с начала я надфилем выровнял, немного углубился в корпус, по нему с "капроновой " крышки вырезал "П" образную прокладку, система работает сепер , до тех пор пока не надо шину подымать (менять цепь, прочистить отверствие в шине), прокладочка падает. Поэтому да , сделал "опалубку " с малярного скочча и залил клеем :
