xxsonikixx написал :
Всьо прочистил таже ситуация.Может бензонасос не качает.
может и не качает .. но., давайте с начала. При чистке карбюратора у вас не возникло ощущения что етот канал к примеру "в роди продувается нормально"... понимаете нада на все сто что-б каналы продувались идеально, никаних завихрений , струя чуток в сторону... и т.д. Чем продували ? И с начала .. как и когда перестал работать мотор?
При чистпе карюратора , прокладочки ,мембрама целые?, "плечё" клапана не подгибали, не регулировали. Если не трогали аон раньше работал. проблема в мембраме, или клапанах. При чистке карбюратора фото не делали?
Заработало!!!! после того как прочистил канали в цилиндре нооо пришол к тому з чево и начинал...
Проблема началась с того что когда пилил дрова то она премерно 15-20 мин работала нормально, а потомкогда давал газу начинала стрилять (звук наподобе очереди с автомата)и потом ваапще не заводилась.Потм начел смотреть карбюратор:продувал насосом, заменил мембрани и прокладки хотя старие били целие .Завьол ничево не помогло. Потом думал может магнето, заменил,тоже не дало результата.Заменил сальник там где сципление потому что било немножко потьоков. Сичас когда даю газу начинает стрилять,пробовал поджимать клапан,регулировал винти нечо не помогло.
stasalt написал :
А свой расчет под 92 можно увидеть…
если не забуду , дома поищу , скину. Я расчитывал под 95_тку , кроме того камеру сгорание типа "шляпа жокея". После расчетов столкнулся с тем что на месте нету специалиста по данному виду работ, проблема была даже вертикально просверлить (люфт в патроне ужастный).., то нету болванки для выточки головки .., одним словом .... Фото то что выше.., это показал товарищу (с Росии) черчение, а он через недельку скинул фото . Мотор работает супер, использовался для "паропланеризма". А у меня остался цылиндр, с сточеной, головой + от-торцоваными краями, осталось только "головку" выточить.
Кст.,. чуток не в тему но всё-таки очень не рекомендую устанавливать в шатур под поршень игольчатый подшипник в касете, касеты розсыпаются ужас а иголочка то кальоная, ЦПГ портит на ура. (за последний период было паро уралов, жалко смотреть на результ . :
А в чём смысл столь глобальной переделки дешёвой пилы? Одно время в продаже были цилиндры с чугунной гильзой, но большого распространения они не получили, так как обладали массой недостатков.
Большой вес. (При работе весьма заметно)
Цена раза в два выше.
Меньший диаметр. (Соответственно заводской поршень не поставить)
Могу предположить прихватывание поршня всвязи с тяжёлым температурным режимом двигателя, и разным материалом ЦПГ. Подобные проблемы наблюдались на мотороллерах и старых ковровцах.
Поаккуратнее с форсировкой двигателя, его коренной игольчатый подшипник испытывает дефицит смазки, и при больших оборотах перегревается и клинит. Также могут возникнуть проблемы с недостаточным охлаждением.
Сделать из Урала Штиль не получится, разве что из спортивного интереса.
Насчёт УАЗов - это элементарная борьба за экономию бензина, и повышение мощности двигателя, т.е. форсировка. Приятно же когда расход на литр меньше а лошадей больше - экономическая выгода перевешивает стоимость переделки.
УАЗ на 80-м бензине прекрасно работает и на 92-м, но инструкция требует увеличить опережение зажигания. На пиле такая переделка особой выгоды не принесёт. Просто посчитайте сколько часов в год вы ей работаете, и сколько бензина вы сэкономите при этом. Плюс грамотные расчёты, наличие станочного парка и человека с руками обязательно.
amkar написал :
Почитайте хоть немного тему Экономия тут совершенно не при чём. Степень сжатия играет решающую роль при разных бензинах. Их горение разное. Видел как прогорают поршни, детонация, на 4-х тактниках клапана горят, Да много ещё чего.
Так я не спорю с тем что двигатель должен работать на том бензине на который расчитан, я говорю О том что двигатель бензопилы практически не заметит перехода на 92 бензин, проверено опытом. Видел много пил работавших на бензине Б-70, (халявном), 92, 95, выдерживают практически любое топливо. Вот чего они не любят - так это пониженное содержание масла в топливе, движки клинят. Двигатель Урала выдерживает 30-35 часов интенсивной эксплуатации - далее постоянный ремонт. Детонация - от низкооктанового бензина, на 92-м её не будет. Прогар поршней - это немного другое. Заводские поршни делали из специального сплава, который конструктора на заводе подбирали несколько месяцев. Изначально поршни выдерживали 15-20 мин. работы и прогорали. Сейчас поршни делают все кому не лень, у меня их с десяток видов. Есть такие которые можно смять руками - чистый алюминий. Прогар практически гарантирован. Слишком раннее и слишком позднее зажигание вызывают быстрый перегрев двигателя, и прихват поршня. Вот почему я и говорил о настройке опережения зажигания.
Горение 92 бензина более мягкое, чем 72-76-го, так что ничего страшного в этой замене нет. вот если бы наоборот - было б хуже.
Всё сказанное на основе опыта и большой практики - слишком много я с этими пилами имел дел - посмотрите откуда я.
amkar написал :
Это не борьба это жизненная ситуация на заправках нет 80 го поэтому идешь на фрезеровку…. Это же советует Ульяновский моторный... в итоге двигатель работает намного приятнее на 90 м … Лучше напиши сейчас Пермяки выпускают Урал профи как пила..
Урал профи - сборная солянка из китайских. украинских, бийских, новосибирских и пермских запчастей. Если повезёт -немного поработает, но меньше чем заводской Урал.
Что касается завода -
amkar написал :
а подрезка цилиндра - это увеличение степени сжатия, т.е. форсирование двигателя.
А вы не подумали что при подрезке цилиндра изменятся фазы газораспределения? Подрезать надо головку, что в случае со стоковым цилиндром урала не возможно. ИМХО - считаю можно работать на 92-м без всяких переделок.
rombel написал :
всё верно , не правильно написана фраза.
rombel написал :
вы когда нибудь держали напильник в руках? , как вам такой вариант
(это не моя робора, у меня проблема с токарями, им под любой заказ нада материал)
а установку на картер Урала ЦПГ от минска , тоже не возможно?
rombel написал :
..... - ну попробуте поработать на топливновний смеси стандартно приготовленой с применением А92 . и напишите что ощущали (примерно на пол газу в нагрурке мотор не чуствует накрузку, обороты в районе 10-12 .. а ёщё пол газа можно дать)... попротуйте . Долго-ли проработает...
stasalt написал :
Так а заводской сейчас выпускают .....
2008 год
Прекращение выпуска бензопил. Заводской, я привёл пример, как ориентир, поскольку его срок службы примерно известен всем.
stasalt написал :
amkar расскажи как выставлять опережение под 92…
Можно конечно заморочиться формулами - они есть в интернете, можно посмотреть рекомендации по тому же УАЗу или другой технике, лично я на своём Урале настраивал по отдаче - пила при запуске не должна пытаться оторвать руку, хотя небольшая отдача должна присутствовать. Предвижу юмор по такой настройке -и хочу сразу сказать, что все метки на пилах и магнето последних лет - фикция, а часто и просто отсутствуют. Поэтому какое реально опережение сейчас у вас на пиле можно узнать только с помощью стробоскопа. Аналогично и со степенью сжатия, я сам брал цилиндры с завода, прошедшие ОТК, и попадались такие, в которых поршень утыкался в головку и коленвал не проворачивался. Какая там степень сжатия? Про нынешние запчасти я уже писал. Трудно давать общие рекомендации, тут нужен опыт. Заводские данные 29 градусов или 3,66мм до ВМТ, отних и надо плясать в сторону увеличения.
Лесозаготовительная бригада работает в основном Штилями, но на подхвате есть пара Уралов, которые иногда работают по несколько часов за день. Бензин используют один и тот же - 92, масло - мото 2т лукойл, в урал 1/30, в штиль 1/40 - 1/50, естественно примерно. Работать Уралами не любят, но иногда приходится. Полёт нормальный, с прогарами поршней не сталкивались. Мат только от вибраций, и бесчисленных потерянных в снегу стартеров. К сгоревшим магнето относятся философски. С настройкой и регулировками проблем нет - мужики рукастые. Но Уралами пользуются всё реже.
не интересовался, не знаю.
orex_ написал :
Налажу карбюратор, подвернется случай - попробую.
П.С. На своей Газ 2410 с двигателем рассчитанным на 76-й бензин, очень продолжительное время ездил на 92-м бензине. Ни каких последствий не обнаружено и по сей день, хотя давно должны были прогореть клапана(в первую очередь выпускные), ну поршня заодно. А двигатель на автомобиле работает более длительное время, чем двигатель пилы при бытовом использовании.
stasalt написал :
Я имел ввиду стробоскопом чисто под 92 какой угол …
Так на этот вопрос даже генеральный конструктор не дал бы ответа. Заводских рекомендаций нет и уже не будет. А на форумах -сколько людей - столько и мнений. Вообще тема с 92 бензином слишком раздута. Например в мануале на ИЖ-Ю - 5 написано А-76, АИ-93, а крокодил - то по конструкции и годам выпуска примерно такойже.
Своё решение проблемы я уже описал, пилю тоже 92-м, правда немного.
Для тех кто сильно озабочен проблемой 92 бензина есть ещё один способ. В журнале "За рулём" была статья о том что бензин с маслом хранить не рекомендуется, и не только потому что масло выпадает в осадок, но и потому что современные бензины при смешивании с маслом, быстро теряют своё ОЧ. Зависит это от октанповышающих присадок, а в современных бензинах они на основе эфиров - легколетучих соединений. Так что пилим прошлогодним бензином и никаких проблем!
Там же была статья про страшилки о прогоревших поршнях и клапанах при переводе машины на газ, ОЧ которого более 100. Гоняли кажется 2 мотора, 2111 впрысковый и карбюраторный. Термопара установленная на выпуске показала рост температуры выхлопных газов на несколько градусов, что по мнению специалистов не может привести к прогарам. Сошлись на мнении что прогары бывают от неправильно установленного опережения зажигания и слишком малых зазоров в клапанах.
