Chima666
Chima666
Пинск
29.07.2011 в 00:09:26
orex_ Насколько я понял на фото шина отпущена, а при фиксации отверстие совпадает с каналом. Над которым тоже буртик. И маслу некуда деваться кроме как под цепь. Придется делать опалубку:)
orex_
orex_
Рахов
29.07.2011 в 00:17:46
Chima666 написал : И маслу некуда деваться кроме как под цепь. Придется делать опалубку
  • не совсем, с начала я надфилем выровнял, немного углубился в корпус, по нему с "капроновой " крышки вырезал "П" образную прокладку, система работает сепер , до тех пор пока не надо шину подымать (менять цепь, прочистить отверствие в шине), прокладочка падает. Поэтому да , сделал "опалубку " с малярного скочча и залил клеем :https://lh6.googleusercontent.com/-4tf8aoJ8oPc/TS7vQ6UwmnI/AAAAAAAAAMU/drPVTulU5ks/s912/DSC00109.JPG
hloramin
hloramin
Ханты-Мансийск
31.07.2011 в 14:08:26
Подскажите,чем заменить передний сальник ,который на шлицах коленвала стоит,без него весь картер в "мазуте". фото не моё,-orexa.
BECHA
BECHA
31.07.2011 в 22:38:09
hloramin, диаметры скажите.
orex_
orex_
Рахов
01.08.2011 в 10:13:33
hloramin написал : без него весь картер в "мазуте"
  • он на столько много "мазуты" не выдаст, там есть ещё один сальник, он в кришке которая сюда монтируется, вот он если немного подуставший будет пропустать из картера.
hloramin
hloramin
Ханты-Мансийск
02.08.2011 в 09:56:28
вот оно.20 лет без этой резинки на колене.Причем заводилась и работала без проблем(тьфу-тьфу-тьфу).Ревизию навожу,думаю поставить.
BECHA
BECHA
02.08.2011 в 13:44:15
это колечко от УРАЛа - в Дружбах не используется.
Chima666
Chima666
Пинск
19.08.2011 в 19:59:24
Как эту мощу приспособить для косилки больших площадей. У кого есть опыт отзовитесь! Перебрал, попилил. Производительность по сравнению со Штихлем 036 - НИКАКАЯ. Вот думаю куда этот движок присвиннячить???
25.09.2011 в 19:26:29
Добрый день. Имею мотоблок с двигателем от бензопилы Урал, карбюратор КМП-100, работаю им уже лет 10, не было никаких проблем, в этом году при окончании вспашки неожиданно заглох. Подкачал бензин, завелся и сразу заглох и так все время, заводится, газуешь и глохнет, как будто не хватает бензина - глохнет с увеличением оборотов.
Проверил все, топливо поступает отлично, крутил винты, - небольшие изменения наблюдаются, но чуть раньше или позже, все-равно глохнет. Купил новый карб, сегодня поставил, все то-же самое. Теперь думаю, может он бензин не засасывает. Как эти мембранные карбюраторы работают, кто-нибудь знает. К ним какое-то периодическое разряжение должно подаваться от двигателя? Уж было собрался новый мотоблок пркупать, но как-то не могу найти близкого к своему, все или слишком легкие, или громоздкие.
Нашел сам, отличное описание, стало ясно, что надо проверять
http://www.motorboard.ru/reviews/detail/28.htm
orex_
orex_
Рахов
26.09.2011 в 11:12:31
Sergei L написал : Проверил все, топливо поступает отлично, крутил винты, - небольшие изменения наблюдаются,
  • катрюратор прочистили тоже ? , двигател должен сразу реагировать на изменение настроек.
Sergei L написал : Купил новый карб, сегодня поставил, все то-же самое.
  • новый какр если сейчас снимите увидите полно в нём много очень мелкой дюралевой струшки , вернее пыли, каб. нада тщательно промыть продуть.
сергей 1125
сергей 1125
Казань
27.09.2011 в 23:31:25
Доброго всем вечера, извините что спрашиваю,но у меня возник вопрос? Бензопила УРАЛ по паспорту работает на 72-80 бензине а его в продаже нет. Можно ли заправлять 92
