valerich написал : Ну кроме мемранного.
- другого и не надо он справляется на ура.
08.10.2011 в 11:18:28
09.10.2011 в 11:39:49
как правильно заточить цепь на бензопилу Урал 2Т Электрон (или такой же ставили на Дружбу) Цепь пяти зубовая с прямими зубьями - 2 левых, 2 правых и один по центре.
09.10.2011 в 19:00:24
Vasily.N написал : Полно вам надувать щёки... включите лучше моск... Исследователи вы мои, нашли в Дружбе и Урале то, чего туда не закладывали разработчики... Если б там был насос, бак бы стоял внизу, как у всех буржуинских пил и тримеров. А карбюр отличается от обычного только наличием мембраны, ( это фактически поплавок) только управляемой разряжением... бо поплавок кверх ногами и на боку заставить работать не получается...
Ключевое слово РАЗРЯЖЕНИЕ. А уж из за чего оно отсутствует вам и надо выяснять. Поршень прогорел, кольца рассыпались или картер не герметичен...
Если и это вас не убедит... , включайте моск:confused:
09.10.2011 в 21:20:55
Sergei L,здраствуйте, до заточки проверте развод, если он меньше допустимого точить не стоит. Тут фото с паспотта, єто альбом , листайте в лево :
10.10.2011 в 00:50:19
orex_, Огромное Вам спасибо!!! Как раз то что искал. Одну проблему считаете решил.
Появилась вторая - на высоких оборотах пилка глохнет, не хватает воздуха в бензобаке, если приоткрыть крышку бензобака то нормально, но может есть другое решение? Пробовал разобрать крышку не получилось, может там клапан какой то есть?
10.10.2011 в 05:39:17
zootechnik написал : может там клапан какой то есть?
Клапана нет, просто нужно прочистить отверстия в пробке, одно маленькое очень- с внутренней стороны пробки (где цепочка).
10.10.2011 в 09:03:52
zootechnik написал : как правильно заточить цепь на бензопилу Урал 2Т Электрон (или такой же ставили на Дружбу) Цепь пяти зубовая с прямими зубьями - 2 левых, 2 правых и один по центре.
Если как дружбовская (на фото), то неправда. Два левых, два правых правильно. Только у них угол заточки разный. Идёт сначала подрезной, потом режущий, потом другой стороны подрезной и режущий, потом ещё один подрезной, другой стороны, а потом уже выбрасывающий. Точить его кстати тоже надо. Хоть и под 90 градусов. PS: Если конкретно углы надо, пишите. Попробую руки заставить вспомнить. Как-никак 20-ть с лишним лет точил. Правда всегда по старой заточке смотрел. и точил на наждаке малооборотистом диском от болгарки.
11.10.2011 в 11:46:40
valerich написал : Два левых, два правых правильно. Только у них угол заточки разный. Идёт сначала подрезной, потом режущий, потом другой стороны подрезной и режущий, потом ещё один подрезной, другой стороны, а потом уже выбрасывающий. Точить его кстати тоже надо. Хоть и под 90 градусов. PS: Если конкретно углы надо, пишите. .... и точил на наждаке малооборотистом диском от болгарки.
Да Вы правы, цепь именно такая. Углы уже благодаря orex_, нашел.
Пробовал точить обрезным диском с болгарки через переходник на дрель,
сначала попробовал напильником - но цепь до меня точили на наждачном круге, в результате чего пришлось много снимать, после того как в энный раз порезал руки об цепь решил точить с помощью дрели - итого потратил около 40 минут на цепь, результат сегодня попробую.
valerich, Если не трудно поделитесь опытом в заточке этих цепей, какой Вы соблюдаете угол, и как практически их точили.
PS: Цепь знаю что прошлый век, но там где ей приходиться работать(много гвоздей, крона дерева в земле с гравием и т.д., от лесников знаю что данная цепь ПНЦ-15 более устойчивая к таким условиям) владельцы иномарок отказываются пилить мотивируя тем, что мне новая цепь с шиной обойдется около 20$ тогда как им нужно минимум 50$
11.10.2011 в 13:40:21
zootechnik написал : владельцы иномарок отказываются пилить
Как мне это знакомо :) Урал все иномарки в таких случаях перепилит.
27.10.2011 в 22:00:51
всем привет !!!Уважаемые помогите мне с бинзопилой УРАЛ2 электрон! плохо работала! снял крбюратор почистил,поставил новый ремкомплект в карбюратор,собрал, а венты регулировки холостого и рабочего не запомнил как стояли!:swoon может кто знает подскажите по сколько оборотов должен быть каждый!инструкция как назло гдето подевалась!!заранее спасибо!!!буду ждать помощи!!!
27.10.2011 в 23:25:46
vaxa написал : подскажите по сколько оборотов
Смотрите в этой теме, что то подобное уже обсуждалось. прочитайте для начала тему
