Аватар пользователя
24.06.2013 в 05:39:02
Cпасибо за подсказку а то я уже голову сломал значить его заглушу и надо сальники смотреть
Аватар пользователя
clon
Курск
22.07.2013 в 12:08:18
После долгих мучений с Урал 2Т пила завелась на 5 сек и заглохла,при этом из крбюратора шел белый дым. Из-за чего идет дым из карбюратора?
Аватар пользователя
clon
Курск
05.08.2013 в 18:47:55
Купил новую шпонку на вал,теперь не могу её поставить,точнее поставить то могу,но после нескольких неудачных попыток запустить двигатель стартером крыльчатка с магнитами проворачивается.Не пойму,то ли шпонка выскакивает,то ли паз на валу разбит. Подскажите,как правильно одеть шпонку на вал? Втавлять её в паз на валу или ставить в маховик и потом на вал?
Аватар пользователя
Veps25
05.08.2013 в 19:46:46
clon написал : Подскажите,как правильно одеть шпонку на вал?
clon написал : Втавлять её в паз на валу
Странно, что
clon написал : после нескольких неудачных попыток запустить двигатель стартером крыльчатка с магнитами проворачивается.
Там же вал конусный, при нормальной затяжке и без шпонки проворачиваться не должно.
Аватар пользователя
clon
Курск
06.08.2013 в 15:17:42
Veps25 написал : Там же вал конусный, при нормальной затяжке и без шпонки проворачиваться не должно.
Не знаю,может мне показалось что проворачивается. Посмотрю более внимательно. Ещё смущает звук при заводе,т.е когда дергаешь стартер,то можно по звуку определить заведется или нет. Когда есть вероятность что заведется,то и звук такой резкий,а когда звук глухой то бесполезно дергать - не заведется. Почему такое может быть и на что это указывает?
Аватар пользователя
27.10.2013 в 04:56:12
здравствуйте! Проблема такая у меня с уралом , заводится и работает нормально без проблем а вот после того как заглушу то завести больше не могу по чему то заливает свечу. Пока не про качаешь и не про дуешь целиндр и глушитель после этого заводится и работает без проблем. Глушу её повернув рычажок заслонки вертикально вверх после этого не могу завести. кнопку для этого дела по советам людей которые работали этими пилами я отключил. Подскажите как решить правильно проблему с запуском?
Аватар пользователя
valerich
27.10.2013 в 08:10:20
Lev44 написал : Глушу её повернув рычажок заслонки вертикально вверх после этого не могу завести. кнопку для этого дела по советам людей которые работали этими пилами я отключил.
Ну и зря. Сказки это всё. Людей которые просто электроники боятся, потому как не понимают. А Вы глушите переливом топлива и что хотите? Либо свечу сразу меняйте, либо ждите кагда высохнет и остынет. Я по молодости, правда на Дружбе менял. Ждать не любил. Свечка запасная всегда в кармане лежала. Даже не думал. Занглушил, предположим даже покурить или заправить. Перед пуском холодную, сухую свечу и вперёд.Даже не задумывался. А бывало нет с собой запаснойзаглохла или заглушил сразу свечу выкручивал и в снег Раньше же икоммунисты дураки были, лес только зимой разрешали пилить, что бы всякие "древовредители" не размножались. И веточки в кучи заставляли собирать. А я застал время когда ещё и сжигать... Зато теперь летом только и пилят и думают про хранение бензопилы в зимний период... Мне в голову такое прийти не могло. Потому как пилой зимой только и работали, ну кроме строительства. Хотя и строительство то тоже не летом. Лучшее дерево это когда оно спилено во время сокодвижения, т.е. весной, окорено и высушено в тени. Руки конечно спасибо не скажут, но из такого дерева дом простоит долго, дерево аж звенит когда рубишь...
Аватар пользователя
rombel
Обнинск
27.10.2013 в 23:28:01
Lev44 написал : Глушу её повернув рычажок заслонки вертикально вверх после этого не могу завести. кнопку для этого дела по советам людей которые работали этими пилами я отключил. Подскажите как решить правильно проблему с запуском?
Заводите полностью нажав на "газ", ну и ясное дело с открытой воздушной заслонкой.
Аватар пользователя
valerich
28.10.2013 в 00:26:19
rombel написал : ну и ясное дело с открытой воздушной заслонкой.
Это на горячую, а на холодную с закрытой. Ну вообще это ощее правило. На Урал и Дружбу они с натяжкой распространяются. Там надо просто найти наилучший вариант...
Аватар пользователя
Serty65
28.10.2013 в 03:29:49
А я свой урал тоже заслонкой воздушной глушу и прекрасно после этого заводится, а завожу на холодную заслонку закрыл, дернул, он схванил и заглох затем открываю и с первого или второго раза заводится, правда перед этим заполняю карбюратор бензином, чтоб с него аж побежало. Кстати недавно елку пилил свежую диаметром 1 м, стояла цепь еще с советских времен так она ну никак не хотела пилить вся забивалась опилками и смолой, достал из запасов тоже советских времен новую американскую цепь (купил у вальщиков еще в те времена) так урал свой не узнал, как дал газу, шина сама в дерево полезла, как по маслу, а если немного придавить так у бедняги и мощи не хватает, стружка летела размером, как с пол пальца мезинца.
Аватар пользователя
valerich
28.10.2013 в 10:13:30
Serty65 написал : А я свой урал тоже заслонкой воздушной глушу и прекрасно после этого заводится, а завожу на холодную заслонку закрыл, дернул, он схванил и заглох затем открываю и с первого или второго раза заводится,
Только хотел сказасть, что к этим пилам индивидуальный подход к каждой нужен, но Вы сами практически это написали:
Serty65 написал : правда перед этим заполняю карбюратор бензином, чтоб с него аж побежало.
Так и есть у одной надо что бы аж полилось, у другой на горячую вообще подкачивать нельзя... У каждой своё.
Serty65 написал : Кстати недавно елку пилил свежую диаметром 1 м, стояла цепь еще с советских времен так она ну никак не хотела пилить вся забивалась опилками и смолой, достал из запасов тоже советских времен новую американскую цепь (купил у вальщиков еще в те времена) так урал свой не узнал, как дал газу, шина сама в дерево полезла,
А точить не умеете? Там особо сложного то ничего нет. Я Наждаком точил. Правда он у меня малооборотистый 600 или 800-т забыл, вообщем что бы не жгло цепь. Дружбовскую прямозубую сложней точить. Хотя... просто зрение нужно, сейчас у меня оно упало. Не вижу точный угол. А там разные углы атаки. Секция из шести зубов. Предположим так: левый подрезной, левый режущий, правый подрезной, правый режуший, левый подрезной, ваыбрасывающий, следующая шестёрка начнётся с правого подрезного, а закончится левым подрезным и выбрасывающим. А Ураловские ерунда. Там один угол только право, лево...
Аватар пользователя
rombel
Обнинск
28.10.2013 в 20:42:55
rombel написал : Сообщение от Lev44
valerich написал : Это на горячую, а на холодную с закрытой.
Я давал рекомендацию человеку исходя из описания проблемы. Ясное дело что холодную заводить с закрытой воздушной заслонкой, а горячую с открытой.
Аватар пользователя
valerich
28.10.2013 в 20:54:07
rombel написал : Я давал рекомендацию человеку исходя из описания проблемы. Ясное дело что холодную заводить с закрытой воздушной заслонкой, а горячую с открытой.
Не подскажете, что сегодня за день такой? Чего меня все "лечат"? Я же написал:
valerich написал : к этим пилам индивидуальный подход к каждой нужен
Аватар пользователя
01.11.2013 в 03:18:21
valerich написал : Ну и зря. Сказки это всё. Людей которые просто электроники боятся, потому как не понимают. А Вы глушите переливом топлива и что хотите? Либо свечу сразу меняйте, либо ждите кагда высохнет и остынет. Я по молодости, правда на Дружбе менял. Ждать не любил. Свечка запасная всегда в кармане лежала. Даже не думал. Занглушил, предположим даже покурить или заправить. Перед пуском холодную, сухую свечу и вперёд.Даже не задумывался. А бывало нет с собой запаснойзаглохла или заглушил сразу свечу выкручивал и в снег Раньше же икоммунисты дураки были, лес только зимой разрешали пилить, что бы всякие "древовредители" не размножались. И веточки в кучи заставляли собирать. А я застал время когда ещё и сжигать...
Спасибо за информацию :) а вот когда рубить лес для строительства я с вами по спорю. Из рассказов стариков лес валили для строительства только зимой.
"С древних времен лес для строительства заготавливали зимой. Да, именно так, наши предки действительно заготавливали лес в зимний период. Что же являлось причиной зимней заготовки! Во все времена года русский мужик то и дело что работал на полях с утра до вечера. Вопрос, когда ему заниматься заготовкой леса? Раньше техники не было как сегодня, а были топор, пила, да руки. Кроме того в межсезонье вывезти ствол дерева из леса проблематично, а зимой по снегу – милое дело." Зимний лес имеет наименьшее количество влаги и смолы. Так ли это на самом деле? Нет! Конечно, в это время года дерево практически не растет и сокодвижение останавливается. Но соки все равно остаются в стволе. В осенний – зимний период потребление влаги кроной дерева становиться минимальной и она вся остается в стволе. Если вы спросите бывалого рубщика, какое бревно тяжелее, то ответ будет: «конечно зимнее!» Почему? Потому что влаги в зимнем бревне больше. Не смотря на то, что сокодвижение прекратилось, как я говорил раньше весь сок все равно остается в стволе и становится гуще. Что касается смолы, так она вообще не выводится из ствола и время года здесь ни играет роли."
Аватар пользователя
01.11.2013 в 03:24:17
в общем замена свечи самый лучший вариант. Другие ни как не подходят хоть задергайся :) еще раз спасибо :)
Назад
