Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
10.04.2021 в 17:01:42
2.Уровень выходного сигнала модулятора 100% ниже уровня выходного сигнала с мультибенда.
Очень сомнительное заявление Усиление мультибенда 34 дБ или меньше, в зависимости от положения регулятора которое никто из нас не видит Уровень сигнала с модулятора 110 дБ ( 107-113 дБ ) чтобы сигнал с модулятора был ниже уровня мультиплексов сигнал мультиплекса на входе должен быть не ниже 74 дБ (110-34) что маловероятно даже для Москвы
Понизив мощность сигнала, подключил в мультибенд и антенну и модулятор,
снижения уровня встроенным в мудулятор атюниатором не достаточно, нужен дополнительный делитель
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
11.04.2021 в 14:30:27
Aтос написал: Уровень сигнала с модулятора 110 дБ ( 107-113 дБ )
Я не посмотрел на характеристики примененного модулятора. Из каких соображений производитель сделал такой большой уровень сигнала в голове не укладывается.
У нормальных производителей модуляторы имеют выходной уровень не выше 80 дБмкв. И это правильно...
Уровни сигнала на выходе мультибенда нужно выровнять, никто не спорит.. Минимальное усиление у TERRA MA-024 в ДМВ 14 дБ. Если исходить из сигнала на выходе порядка 100-105 дБмкв. То с модулятора должно быть не больше 90 дБмкв. Возможно понадобиться дополнительный аттенюатор.
Сергей671
Сергей671
Elin-Yurt
05.12.2021 в 23:46:50
Все уровни должны быть равны при сложении если нет прибора это будет трудно сделать,пробовать все варианты .перебор в 3 Дб уже опасен пойдут заломы и мурашня.
