JoshuaBrains
JoshuaBrains
09.04.2021 в 20:08:31
Всех приветствую! Моя история началась, как и в этой теме, мне нужно было подмешать в 20 цифровых каналов свое вещание. Приобрел модулятор HdmiSat DM-01 в надежде, что всё запустится без танцев. Но танцы начались, как это бывает. Проблема в том, что модулятор выдает уже подмешенный сигнал с антенны и с устройства, но после смешивания качество сигнала очень ослабло и если раньше телевизоры принимали уверенный сигнал на расстоянии и сотни метров, то сейчас падение качества сигнала происходит 20% на 5 метров. Помогите понять, что нужно сделать, где усилить или как модифицировать систему трансляции, чтобы сигнал был такой, как прежде, но с дополнительным каналом вещания.
Схема кабельного вещания выглядит так:
есть активная Антенна меридиан, она приходила раньше в усилитель Terra MA024
и оттуда по куче сплиттеров расбрасывала сигнал
но при присоединении модулятора терра работать уже не хочет, телевизоры каналы не видят. с чем может быть связана их несовместимость мне непонятно. может вы мне подскажите, как их можно подружить? может ли это быть как-то связано с разностью сигналов DVB-T от модулятора и DVB-T2 от цифрового телевидения?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
09.04.2021 в 20:36:50
не можете объяснять рисуйте хотя тут вариантов подключения мало либо с мультибенда на RFin и через RF out в линию либо выход с мультибенда и модулятора на сплиттер 2:1 и в линию
Модулятор в мультибенд втыкать нельзя у него 110 дБ !!!
без измерителя уровня это мазохизм
юра Т
юра Т
09.04.2021 в 20:56:13
Aтос написал: Модулятор в мультибенд втыкать нельзя у него 110 дБ !!!
как так нельзя, а через аттенюатор?
JoshuaBrains
JoshuaBrains
09.04.2021 в 21:39:58
Aтос,
как смог нарисовал. телевизоров больше десятка и самый дальный на расстоянии 100 метров
юра Т
юра Т
09.04.2021 в 21:48:34
JoshuaBrains, в Terra второй вход свободен? попробуйте на него подать сигнал с модулятора через аттенюатор и усиление на нём на минимум выкрутить, или
Aтос написал: либо выход с мультибенда и модулятора на сплиттер 2:1 и в линию
JoshuaBrains
JoshuaBrains
09.04.2021 в 22:04:37
юра Т, аттенюатора нет, но на терре 4 входа с регулировкой усиления, плюс на модуляторе есть настройка, если все эти настройки в минимум выставить, то подойдет?
юра Т
юра Т
09.04.2021 в 22:36:31
JoshuaBrains, попробуйте
09.04.2021 в 23:08:13
юра Т написал: либо выход с мультибенда и модулятора на сплиттер 2:1 и в линию
но выход модулятора через аттенюатор в сплиттер
JoshuaBrains написал: , но на терре 4 входа с регулировкой усиления, плюс на модуляторе есть настройка, если все эти настройки в минимум выставить, то подойдет?
пробуйте, но на вход усилителя подавать мощный сигнал чревато перегрузкой усилителя по входу с разными сюрпризами
Aтос
Aтос
10.04.2021 в 05:38:27
110 дБ это на дом в 200 квартир телевизоры работают с сигналом 40-70 дб
с антенны идёт приблизительно столькоже так что скорее всего тюнер в ТВ просто перегружен
В модуляторе встроенный Аттенюатор до 30 дБ попробуйте уменьшить выходной уровень сигнала
ессли нет аттенюатора, то чего выставлять в минимум??
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
10.04.2021 в 10:52:52
1.Как устроен проходной сплиттер в модуляторе и его параметры мы не знаем. Возможно он активный и у него есть ограничение по уровням входного сигнала. 2.Уровень выходного сигнала модулятора 100% ниже уровня выходного сигнала с мультибенда. Поэтому суммировать на пассивных устройствах будет неверное решение. Единственное правильное решение, это подключать модулятор во второй вход ДМВ мультибенда. И регулировкой усиления этого канала выровнять уровень сигнала с модулятора с сигналами эфирных мультиплексов.
JoshuaBrains
JoshuaBrains
10.04.2021 в 16:31:24
Vlad Zhdanov написал: 1.Как устроен проходной сплиттер в модуляторе и его параметры мы не знаем. Возможно он активный и у него есть ограничение по уровням входного сигнала. 2.Уровень выходного сигнала модулятора 100% ниже уровня выходного сигнала с мультибенда. Поэтому суммировать на пассивных устройствах будет неверное решение. Единственное правильное решение, это подключать модулятор во второй вход ДМВ мультибенда. И регулировкой усиления этого канала выровнять уровень сигнала с модулятора с сигналами эфирных мультиплексов.
Vlad Zhdanov, Так я и сделал и всё заработало (ну практически). Понизив мощность сигнала, подключил в мультибенд и антенну и модулятор, а выход уже по сплиттерам раздал по клиентам. У всех ближайших телевизоров уровень сигнала стал 90-100%, ловит всё (DVB-T2 у федеральных каналов и DVB-T у моего канала). Но до дальних клиентов доходит или 10 федеральных каналов или только мой с модулятора. Но у остальных всё наладилось, так что осталось только донастроить. Спасибо Вам всем за комментарии и помощь в устранении проблемы.
