RWN1981
RWN1981
Якутск
10.04.2021 в 00:30:14
Доброй ночи! Подскажите пожалуйста,на какие нормативные документы можно посмотреть,чтобы понять можно или нет сделать штробы под канализацию,если толщина стен 20 см.спасибо!
pool
pool
10.04.2021 в 00:38:46
Про документы сходу не скажу. Но, всё-таки лучше уточнить:
  • материал стен;
  • этаж/этажность;
  • перегородка несущая/не несущая;
  • предполагаемый размер сечения и длина штробы.
RWN1981
RWN1981
Якутск
10.04.2021 в 07:14:14
Пеноблок,4 этаж,труба пластик 50 диаметр,длинна 2,6м., перегородка не несущая.
Hitgher
Hitgher
10.04.2021 в 07:34:12
RWN1981, Можно, вообще без проблем. В 20 см пеноблока.
RWN1981
RWN1981
Якутск
10.04.2021 в 07:45:13
Спасибо,но вопрос немного в другом,на какие документы можно сослаться?
10.04.2021 в 14:13:48
RWN1981 написал: Спасибо,но вопрос немного в другом,на какие документы можно сослаться?
RWN1981, зачем?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.04.2021 в 18:57:19
СП 30.13330.2016
8.3.11 Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком, в стенах и в полу:
- жилых комнат;
  • кухонь;
  • спальных помещений детских учреждений, гостиниц, больничных палат;
  • лечебных кабинетов;
  • обеденных залов;
master.msk
master.msk
10.04.2021 в 22:34:11
RWN1981, у кнауфа есть все о размерах допустимых штроб в их пгп например. Также есть цифры по штробам у прозводителей поризованных керамических блоков. И у других. Ищите данные по блокам и допустимым штробам у производителя блоков. У вышеуказанных двух такая штроба не разрешается. Но это принципиально разные материалы и технологии.
ZooZoo
ZooZoo
10.04.2021 в 22:53:40
RWN1981 написал: Подскажите пожалуйста,на какие нормативные документы можно посмотреть,чтобы понять можно или нет сделать штробы под канализацию,если толщина стен 20 см.спасибо!
RWN1981 написал: Пеноблок,4 этаж,труба пластик 50 диаметр,длинна 2,6м., перегородка не несущая.
какие нормативные документы могут нормировать прокладку труб в песке, например, если из него как-то сложена стенка/перегородка :)? :popcorn у вас ведь не несущая перегородка, в чем проблема? хоть снесите ее нафиг и оставьте трубы на поглядеть
Славик64
Славик64
Дигора
10.04.2021 в 23:20:13
ZooZoo, удар ниже пояса!
10-40-99@mail.ru
ZooZoo
ZooZoo
11.04.2021 в 21:42:43
Славик64 написал: ZooZoo, удар ниже пояса!
Славик64, да пофигу, кто и куда ударил :) но ведь я все верно сказал
