DJ.Rin
DJ.Rin
Талдыкорган
11.04.2021 в 08:16:32
Здравствуйте. Ответьте пожалуйста. Правильно ли соединены провода?
alex50
alex50
11.04.2021 в 13:54:18
в принципе да, если других режимов по инструкции нет......
VladM
VladM
Саратов
11.04.2021 в 16:59:30
Чисто из любопытства: а почему возник вопрос, что предшествовало ?
alex50
alex50
11.04.2021 в 21:50:42
VladM, да с такой схемой не бывает изделий, даже самые простые имеют режимы верх и низ, а здесь только один, и то через терморегулятор, в принципе самый нужный режим......бабушкин!)
похоже на ,,Гефест,, но кто то схему упростил.....
DJ.Rin
DJ.Rin
Талдыкорган
12.04.2021 в 04:27:48
VladM, Старый тэн сгорел. После его снятия, не запомнил, как были провода соединены. И вот новый воткнул
DJ.Rin
DJ.Rin
Талдыкорган
12.04.2021 в 04:30:50
alex50, Понятия не имею. А что, возможны и другие схемы? Кароч решил специалиста вызвать. После включения пошел небольшой дымок. Или это норм при первом включении?
ser000
ser000
12.04.2021 в 11:41:25
DJ.Rin написал: После включения пошел небольшой дымок. Или это норм при первом включении?
Если всё сделано правильно (бумажную упаковку/плёнку с тэна сняли, если таковая была), то нормально для новых тэнов, читайте инструкцию на тэны и/или плиту.
DJ.Rin написал: А что, возможны и другие схемы?
Возможно, но похоже не ваш случай, т.к. провода обжаты, верхний и нижний одинаково подключено. Других ведь свободных концов не осталось? Тогда скорее всего всё нормально.
DJ.Rin написал: Кароч решил специалиста вызвать.
В принципе он не нужен, но если хочеться потратить деньги, пожалуйста. Тут главное чтобы специалист не оказался шарлатаном, который найдёт ещё десяток очень нужных переделок, а может и сам приложит руку к поломке, что бы потом стрясти если не много денег, то хотя бы чуть чуть, если совсем отказаться платить за ненужные переделки. Так что стоит всё сфотографировать перед приходом специалиста, а то мало ли потом придётся полицию вызывать, если вас захотят облапошить.
alex50
alex50
12.04.2021 в 19:50:12
вы бы хоть сфотографировали название модели или переднюю панель, а то гадай, есть у вас терморегулятор или нет, без него всё гореть будет.....подключить можно по разным схемам!
.запах при первом вкл. всегда бывает!
ser000
ser000
13.04.2021 в 10:54:53
alex50 написал: а то гадай, есть у вас терморегулятор или нет
Так на первой фотографии видно, что датчик заходит в камеру духовки.
alex50 написал: без него всё гореть будет.....подключить можно по разным схемам!
Можно по разным, так ведь работало раньше, а тут только один ТЭН отключили и поставили новый, лишних проводов нет. Так что шансов неправильного подключения минимум.
alex50
alex50
13.04.2021 в 16:09:51
ser000, интересно, что за модель... без гриля
DJ.Rin
DJ.Rin
Талдыкорган
14.04.2021 в 06:13:31
ser000, Спасибо. Сегодня проведу повторный запуск тогда))))
