Думаю, что это все таки балки, они как раз опираются одним концом на несущую - внешнюю - стену, а другим, судя по всему, на межквартирные несущие стены. Завтра мусор уберут, посмотрю, что там. Спасибо за советы!
12.04.2021 в 16:04:15
13.04.2021 в 18:38:00
Inter, как в воду смотрели ))
13.04.2021 в 18:59:30
А что Вы предлагаете? Оставить, как есть? ) Мне надо изолировать пол под ванной.Прежде всего, от воды. Мусор, который оттуда извлекли, - это смесь не пойми чего, да и в любом случае его надо было удалить, чтобы перекрытие просохло. Я честно сказала, что не в теме, именно поэтому и прошу совета от опытных людей, а троллить меня не надо. Это просто. Вы лучше дело посоветуйте.
13.04.2021 в 19:16:34
Гость11 написал: А что Вы предлагаете?
Попробуйте прочитать-что я предлагал
Гость11 написал: Оставить, как есть? )
ткните пальчиком в это место :popcorn
Гость11 написал: Мусор, который оттуда извлекли, - это смесь не пойми чего,
да, но это была прекрасная шумо-теплоизоляция
Гость11 написал: его надо было удалить, чтобы перекрытие просохло
а я что писал?
Inter написал: делайте выборку и сушите
Гость11 написал: троллить меня не надо. Это просто
издеваетесь? где я троллил?
Гость11 написал: Вы лучше дело посоветуйте
я пытаюсь, но Вам надо всё же попытаться мыслить разумом-это не ведь не сложно понять
Inter написал: Нагружать подшитые доски (потолок соседа снизу) своим полом это
Inter написал: бред Гость11 написал: А чем тогда?
для шумоизоляции-звукоизоляционными и виброизоляционными материалами
13.04.2021 в 20:47:32
Чем изолировать?
Inter написал: звукоизоляционными и виброизоляционными материалами
Какими? Думаю, на строительном мусоре столетней давности свет клином не сошелся. Есть же современные материалы.
Inter написал: Нужно делать конструкцию опирающуюся на балки+стяжка должна быть сантиметров шесть. Снимайте нижний ряд плитки, выстраивайте нормальный пол, заливайте стяжку, просушивайте её, гидроизолируйте с заходом на стены.
Какую конструкцию? Плиту? Из чего? Гидроизоляцию поверх стяжки? у меня некоторые трубы проходят под полом - однозначно надо под ними изолировать. Что делать с полом - в смысле, какой конечный результат мне нужен - я примерно понимаю. Нет понимания, какой вариант из многих выбрать и как именно это делать, от А до Я.
13.04.2021 в 20:57:58
Гость11 написал: Какими? Думаю, на строительном мусоре столетней давности свет клином не сошелся. Есть же современные материалы.
То, что убрали сырую засыпку это правильно. Нужно просушить перекрытие прежде чем снова консервировать. То, что старая засыпка выполняла роль звуко и тепло изоляции тоже верно. Вот только звуко и виброизоляция достигалась не только за счёт плотности засыпки, а ещё за счёт весовой нагрузки на деревянные (подвижные) балки. Чем больше нагрузка- тем меньше вибрации! Поэтому вам желательно выбрать не только "современные" ЗИ материалы, но и постараться вернуть весовую нагрузку. (тем более что у деревянных балок есть неприятная способность выравниваться когда вес убирают)
Мой опыт к Вашим услугам!
13.04.2021 в 21:09:17
ИгорьPurnesh, так засыпка же между балками, если она и обеспечивала нагрузку, то на доски перекрытия..Мне так кажется..Ремонтники советуют керамзит, смоченный цементным "молочком" (так они, кажется, выразились), но, вероятно, его веса недостаточно. Добавить песка? Опять же вопрос гидроизоляции: под керамзит надо, наверное, что-то настелить? Там щели в два пальца, не понимаю, как вся эта засыпка туда не просыпалась. А потом как-то поверх керамзита делать стяжку, но мне пока не понятно, как это технически делается.
13.04.2021 в 22:49:08
Гость11 написал: так засыпка же между балками, если она и обеспечивала нагрузку, то на доски перекрытия..
А доски перекрытия держатся на чём? :flirt
Гость11 написал: Ремонтники советуют керамзит, смоченный цементным "молочком"
"Смачивать молочком" необходимо чтобы частицы керамзита не смещались под весом плиты. У вас керамзит будет только как заполнитель меж балочного пространства. Поэтому проливать керамзит (в вашей ситуации) это нерационально, и небезопасно (не хотите ведь к соседям протечку "молочка" устроить?).
Гость11 написал: Опять же вопрос гидроизоляции: под керамзит надо, наверное, что-то настелить?
Скорее поверх керамзита (или другой засыпки) и поверх балок! Вы ведь собираетесь гидроизолировать деревянные балки от стяжки, и возможных протечек в вашем сан-узле?
Гость11 написал: Там щели в два пальца, не понимаю, как вся эта засыпка туда не просыпалась.
Можно уложить геотекстиль (и не просыпется ничего, и хоть как-то будет дышать дерево под всем вашим половым "бутербродом". Можно на щели дополнительно уложить доску, как нащельник на заборе....
14.04.2021 в 05:23:30
Гость11 написал: Чем изолировать?
Гость11 написал: Какую конструкцию? Плиту?
Армированную стяжку из арматуры, сетки и ЦПС-получится не плита, конечно, но достаточно прочное основание.
Гость11 написал: Гидроизоляцию поверх стяжки?
Стяжка будет сначала месяц просыхать, набирать прочность... потом, в зависимости от того, насколько неровной она получится, заливается наливной пол (или не требуется)... после гидроизоляция
Гость11 написал: у меня некоторые трубы проходят под полом - однозначно надо под ними изолировать.
Нет, их надо просто переделать правильно и хорошими материалами. И уровень специалистов должен быть иным
Гость11 написал: Нет понимания, какой вариант из многих выбрать и как именно это делать, от А до Я.
Сначала отбросить иллюзии про
Гость11 написал: плитка на стенах осталась и теперь будут новый пол подгонять под уровень плитки.
Сделать хорошее основание для пола по деревянным балкам-это долго (месяца полтора) и дорого (от 4000р/м²). Но сначала надо оценить несущую способность балок-что от неё осталось? Одну не слабо подпилили, вторая, вообще, почти в труху :scare
