QuadroFX
QuadroFX
Копейск
12.04.2021 в 05:08:18
Ребята, задача в следующем: необходимо организовать индикацию работы потребителя в зависимости от того - как она работает в данный момент: от реле времени или принудительно. Привожу схему. Защитный АВ условно не показан.
Индикация при помощи двух световых индикаторов разных цветов на DIN-рейку. Всю голову сломал, надеюсь на совет.
ser000
ser000
12.04.2021 в 11:53:21
QuadroFX написал: Индикация при помощи двух световых индикаторов разных цветов на DIN-рейку. Всю голову сломал, надеюсь на совет.
Начните с правильной схемы.
QuadroFX написал: Привожу схему.
Уверены что у вас именно такая схема? А не например такая (а выключатель между 5 и 4 клеммой):
QuadroFX
QuadroFX
Копейск
12.04.2021 в 20:44:30
Схема правильная.
Абсолютно. И она ничем не отличается от приведённой Вами кроме того, что у меня между реле и нагрузкой стоит двухпозиционный переключатель.
ser000
ser000
13.04.2021 в 10:32:49
QuadroFX написал: Схема правильная.
Вероятно индикацию режима реле времени - можно подключить индикацию к перемычке между реле и переключателем и подтянуть второй конец к нулю. Для прямого включения через переключатель мимо реле - вероятно можно использовать аналогичною схему выключателей с подсветкой (но там индикация когда выключатель выключен).
QuadroFX написал: стоит двухпозиционный переключатель
А чем не не устроила механическая индикация самого переключателя?
ser000
ser000
13.04.2021 в 10:33:51
QuadroFX
QuadroFX
Копейск
13.04.2021 в 14:08:13
Чтобы было издалека видно в каком режиме работает нагрузка: в принудительном или через реле. Такая вот хотелка )
Для прямого включения через переключатель мимо реле - вероятно можно использовать аналогичною схему выключателей с подсветкой (но там индикация когда выключатель выключен). Да, было бы хорошо, если бы существовали такие переключатели на DIN рейку - со световой индикацией.
Тем не менее спасибо.
Саргос
Саргос
Ульяновск
24.02.2022 в 14:58:51
Что за переключатель такой? Возможно можно к нему присоеденить доп.контакт с боку.
