AMBigfoot
AMBigfoot
Липецк
12.04.2021 в 12:42:16
Здравствуйте. Есть машинка Candy CTD 1066 и в ней на одном из разъемов отпали проводки то ли от времени, то ли от неаккуратности. Проводков 5 штук, они все красные - как теперь узнать какой куда подтыкать в разъем? И вообще как подтыкать - просто зачистить проводок и маленькой отвёрткой воткнуть в гнездо в разъеме? Фото проводов, разъема - во вложении. Заранее спасибо!
ser000
ser000
12.04.2021 в 14:26:10
AMBigfoot написал: Проводков 5 штук, они все красные - как теперь узнать какой куда подтыкать в разъем? И вообще как подтыкать - просто зачистить проводок и маленькой отвёрткой воткнуть в гнездо в разъеме?
Неплохо бы обратиться к производителю, что бы устранил брак, т.к. именно на него похоже. Или хотя бы дал рекомендацию как это подключать.
AMBigfoot написал: как теперь узнать какой куда подтыкать в разъем?
Вероятно разобраться в схеме устройства или хотя бы от куда идут провода и от куда идёт тот красный что остался, тогда можно попробовать угадать порядок для остальных.
AMBigfoot
AMBigfoot
Липецк
13.04.2021 в 14:38:19
Спасибо за ответ. Я поискал в Интернете и нашел описание для машин Candy: ссылка Там сразу для нескольких вариантов двигателей, по внешним признакам (отсутствие крайнего контакта) я так понял, что мой вариант тот, который изображен на картинке во вложении.
Теперь, если эта схема верна, то я смогу:
  • I. Найти провод для контакта 4 - он будет идти от того же места в блоке управления, что и провод для контакта 5, который не оторвался (они для тахогенератора).
  • II. Аналогично рассуждая, найти провод для 6 - по нему так же подается питание, как и по 7 (желтому) проводу. И, скорее всего, в блоке он будет подключен рядом с желтым проводом №7.
  • III. Судя по картинке, один из проводов так и останется неподключенным - проводов 5, а оставшихся используемых разъемов 4.
Теперь вопросы:
  • А. Правильно ли я понял пункты I-III?
  • Б. Как найти провода 2 и 3? И надо ли их узнавать и различать, если на схеме они соединены перемычкой?
  • В. "Лишний" провод и в блоке управления останется неподключенным или будет куда-то воткнут? Как оно бывает?
Заранее благодарен!
AMBigfoot
AMBigfoot
Липецк
14.04.2021 в 20:12:37
Я смог прозвонить провода и определить последовательность соединения. Осталось понять как их теперь в этот коннектор приткнуть. Там есть щель, в которую я пытался протолкнуть провод тонкой отвёрткой - см. фото во вложении.
Как воткнуть эти провода? Подскажите, пожалуйста, кто знает
Marozoff
Marozoff
Муром
15.04.2021 в 08:43:41
AMBigfoot написал: Осталось понять как их теперь в этот коннектор приткнуть.
разберите штекер и просветление придёт!
AMBigfoot
AMBigfoot
Липецк
15.04.2021 в 10:49:30
Я так понял, он неразборный. Нигде не увидел, как его разобрать. Пишут, что есть штекеры, в которых отдельный пин иголкой можно поддеть и вынуть. Попробую ещё раз посмотреть, какой из вариантов пройдет.
AMBigfoot
AMBigfoot
Липецк
15.04.2021 в 20:27:04
Marozoff написал:
Marozoff, да, смог разобрать штекер, спасибо за подсказку! Все провода смог присоединить на свои места!
ser000
ser000
16.04.2021 в 09:59:44
AMBigfoot написал: спасибо за подсказку! Все провода смог присоединить на свои места!
Осталось поделиться решением:
  1. Как были определены правильные провод.
  2. Как разобрали разъём.
  3. Как подключили провода. Что бы ваши последователи получили ответ на поставленный вопрос темы, а не направление решения без окончательного решения (лишь с намёком на решение).
AMBigfoot
AMBigfoot
Липецк
17.04.2021 в 16:33:31
Я пока не могу проверить - все ли действительно правильно работает, у меня ремонт в ванной комнате. Позже отпишусь.
18.04.2021 в 21:22:46
AMBigfoot написал: отпали проводки то ли от времени, то ли от неаккуратности. Проводков 5 штук
отпали все сразу одновременно? :) Фантастика!
ser000 написал: Как подключили провода.
подключение без зачистки - ножевой тип
AMBigfoot
AMBigfoot
Липецк
22.04.2021 в 11:54:37
Сам в шоке как сразу 5 проводков отпали. Отгнили от времени, похоже, и при тряске оторвались. Самое смешное, что один из 2, которые остались на месте, тот, что жёлтый - он не используется, ведёт к пустому разъему. Подключил - да, воткнул сверху отвёрткой. В раскрытом штекере есть такая возможность.
