Евгений 214
Евгений 214
14.04.2021 в 21:53:40
Здравствуйте. Сделана стяжка пола в сталинской квартире серия дома 1-405А. Перекрытия железобетонные. Стяжка сделана так: Керамзит 5-6см, ЦПС 6-7см и финишный пол примерно 1см. Получается общий слой заливки цпс и финишполом 7-8см. На сколько расчитано перекрытие в данных домах кто знает что бы сопоставить с данным слоем заливки? Заранее спасибо за любые ответы.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.04.2021 в 22:52:02
Евгений 214, Заранее спасибо за любые ответы. сначала спрашивают потом делают
Евгений 214
Евгений 214
14.04.2021 в 23:19:44
dmitrovski, Здравствуйте, еще есть что то сказать или пока все?)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.04.2021 в 00:24:39
Евгений 214, у вас стяжка сделана. Вы хотите услышать- "Все нормально, не переживай"?
Евгений 214
Евгений 214
15.04.2021 в 10:58:34
dmitrovski, я бы хотел услышать насколько сильно или не сильно я перегружаю перекрытие. Потому как если сильно, то можно задуматься о вывозе старой и заливки новой стяжки. Но этого делать ОЧЕНЬ не хочется. Может и так будет в пределах допусках.
sanya1965
sanya1965
15.04.2021 в 19:22:35
Евгений 214, критическая точка плиты -пересечение диагоналей. Если её не нагружать в этой точке дополнительно шкафом с книгами весом в тонну, то пройдет по нагрузке. Обычно мебель ставят по стенам, так по нагрузке проходит без проблем.
Евгений 214
Евгений 214
17.04.2021 в 13:32:24
sanya1965 написал: Евгений 214, критическая точка плиты -пересечение диагоналей. Если её не нагружать в этой точке дополнительно шкафом с книгами весом в тонну, то пройдет по нагрузке. Обычно мебель ставят по стенам, так по нагрузке проходит без проблем.
sanya1965,
А как вы узнаете о том, что допуски пройдет без проблем? Нагрузку можно посчитать. 7-8см цпс с финишполом по 20кг за 1м кв толщиной 1см. Итого 140-160кг на этот слой. Плюс керамзит помоему 4кг на 1м кв толщиной 1см. Итого керамзит 25-30кг . Всего на 1м кв получается 165-190кг. Плюс примерно 150 кг на м кв надо прибавить что бы примерно в среднем учесть перегородки, отделку, мебель и людей в квартире. Всего получается 215-240кг на м кв. И с чем сравнивать? Техинформации по плите перекрытия не могу найти. Есть только ее размеры и серия дома.
sanya1965
sanya1965
17.04.2021 в 17:36:22
Евгений 214, изучайте сопромат. Раздел нагрузки защемленная консоль. Я вот в свое время хотел оперировать на досуге. Там ничего сложного -купил скальпель на АлиЭкспресс и можно начинать.....
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.04.2021 в 22:35:37
sanya1965 написал: Евгений 214, Я вот в свое время хотел оперировать на досуге. Там ничего сложного -купил скальпель на АлиЭкспресс и можно начинать.....
sanya1965, :applause: :D
Мой опыт к Вашим услугам!
Евгений 214
Евгений 214
18.04.2021 в 21:09:58
sanya1965 написал: Евгений 214, изучайте сопромат. Раздел нагрузки защемленная консоль. Я вот в свое время хотел оперировать на досуге. Там ничего сложного -купил скальпель на АлиЭкспресс и можно начинать.....
sanya1965, я в вас верю... ну и как? Получилось?
sanya1965
sanya1965
20.04.2021 в 01:09:54
Евгений 214, с сопроматом да, с хирургией пока нет. Пациенты почему-то отказываются. Можно было на форуме хирургов спросить... Вот там между сердцем и лёгким перерезать можно? Но советов не дождался.. Пробовал ещё картины писать... Кисточки из Ашана, очень похожи как у да Винчи.... Но не выходит Мона Лиза, хоть ты тресни.... В итоге я прозрел, и сделал вывод, что каждому ремеслу надо учиться.... А не выяснять на форуме за 5 минут "треснет-не треснет"... И даже деньги плачу профессионалам тех областей, где я сам не Копенгаген.... Чего и Вам желаю.
