vladimir.kovalenko
vladimir.kovalenko
15.04.2021 в 16:15:17
Добрый день,
В доме в проходных зонах (прихожая, коридор, лестница, гардероб) поставил датчики движения (TheBen). Удобно. Но есть одно но. Они щелкают, когда включаются и выключаются. Есть ли способ сделать, чтобы звук был минимальным?
VladM
VladM
Саратов
15.04.2021 в 18:41:16
Способ есть. Надо заменить электромеханическое реле на твердотельное реле. Но с маху не получится, придётся приложить определённые усилия. Реле ПРИМЕРНО такого типа: https://aliexpress.ru/item/32729539534.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1aff347cmOCO0C&algo_pvid=77f116d8-9709-409b-9eb5-4b69184b286a&algo_expid=77f116d8-9709-409b-9eb5-4b69184b286a-5&btsid=0b8b15d416185010654628956ed3ae&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=61283826380
AKI
AKI
15.04.2021 в 20:59:31
vladimir.kovalenko, Правильный способ предложил VladM, но если подобрать твердотельное реле не получится, можно попробовать на корпус имеющихся реле наклеить кусочек вибропоглотителя (шумки для авто). Звук щелчков будет заметно тише.
vladimir.kovalenko
vladimir.kovalenko
20.04.2021 в 13:41:20
AKI,
Это попробую. Думал развентить датчик и там внутри шумоизоляцию сделать, но внутри места очень мало. Попробую сделать в том или ином виде. Отпишусь.
vladimir.kovalenko
vladimir.kovalenko
20.04.2021 в 13:43:24
VladM,
Я сам перепаять такое не смогу. Попробую найти специалиста, который бы за такое взялся. Это было бы идеально вообще. Единственно, что меня смущает - датчики сами по себе не дешевые, и на сколько будет надежная эта замена...? Но сначала попробую звукоизоляцию поклеить.
20.04.2021 в 16:48:58
vladimir.kovalenko написал: Попробую найти специалиста,
как вариант - поставить симистор, возможно оптронный симистор, или симистор с опртронной оптопарой. Схемка посложнее, места - примерно столько же или чуть более.
vladimir.kovalenko написал: Единственно, что меня смущает - датчики сами по себе не дешевые, и на сколько будет надежная эта замена...?
Вполне надежна. Но желательно добавить плавкий предохранитель, на случай перегорания лампочки, или КЗ в ней, или по дороге к ней. (лампа накаливания при перегорании бывает сгорает с образованием плазмы внутри, что равносильно короткому замыканию) Возможно поискать аналогичные реле не на 2А, а на 5А, т.к. у лед светильников может быть большой пусковой ток.
Bdfy1
Bdfy1
20.07.2021 в 23:22:37
vladimir.kovalenko, проще купить датчики с электронными ключами. Вам же не нужна большая нагрузка. Проверяйте при покупке ( выбирая маломощные )
ser000
ser000
21.07.2021 в 00:27:12
vladimir.kovalenko написал: Есть ли способ сделать, чтобы звук был минимальным?
Убрать в коробочку. Возможно вынести реле, где щелчки не так слышны.
