Ollga
Ollga
05.04.2007 в 12:27:57
Добрый день всем.
Ситуация такая: начали оббивать лоджию, пока только пол (лоджия остеклена). Как хотим: на две деревянные направляющие 5*5см (вдоль лоджии) будут поперек стелится доски. Но! на лоджии до ремонта на полу лежали (на всей площади) листы картона (например, как упаковка от бытовой техники - холодильника).
Начали прибивать направляющие прямо на этот картон. Так вот, подскажите - правильно ли это? Можно ли его там оставить, под досками, или лучше убрать?:confused:
Надеюсь понятно объяснила :o , заранее спасибо за ответы!
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
05.04.2007 в 16:39:21
Если картон сухой и пролежал долго и с ним ничего не случилось, то в принципе - можно. Но лучше добавить в середину ещё одну направляющую и сажать направляющие на дюбель-гвозди (толщина бруса+толщина картона+4-5см)
Святослав
Святослав
05.04.2007 в 16:43:09
мне кажется лучше картон убрать, а вместо него в качестве пароизоляции положить полиэтилен. Картон будет вести себя как пружинная прокладка.
05.04.2007 в 17:47:00
2Ollga Протечет водичка и будет гнить помаленьку.... И для чего картон ....? Для тепла? Не смешите....
06.04.2007 в 21:49:50
Не понятно, какой смысл его оставлять, ничего это не даст, разве что просто лень убирать. Если остекление теплое, то тогда и пол нужно теплоизолировать, хотя стекловолокном между лагами, не помешает и полиэтилен в качестве простейшей гидроизоляции, кстати брус лучше покрыть олифой, чтоб не гнил. Опять же если остекление теплое, то надо подумать и об утеплении стен, т.к бетон и кирпич очень хорошо промерзает
