altroy
altroy
05.04.2007 в 12:47:04
Что-то не понял - смесь для стяжки, выравнивающая, с крупным заполнителем, а толщина как у обычной ПЦС - 5 см? А в чем ее преимущества тогда перед просто ПЦС? Только в том что она быстротвердеющая?
altroy
altroy
05.04.2007 в 12:49:17
http://www.birss.ru/birss/rapid2.htm - и еще не понял что это они говорят про радионуклеиды? :)
Radj
Radj
Казань
05.04.2007 в 13:11:21
altroy написал : Только в том что она быстротвердеющая?
Да. Написано же > Рекомендуется для внутренних и наружных работ в условиях ограниченного времени строительства.
altroy написал : что это они говорят про радионуклеиды
дань моде :)
altroy
altroy
05.04.2007 в 13:18:47
2Radj И крупный заполнитель не для облегчения стяжки, а для быстрого твердения? Странный подход... Вот есть два варианта - с заполнителем и без него. Так стяжка в обоих случаях получится быстротвердеющая? И какой вариант для какого случая подходит?
Radj
Radj
Казань
05.04.2007 в 13:42:39
Наполнитель просто дешевле чем смесь. На тонких слоях такой крупный наполнитель использовать нельзя, даже толщины 2 см это мало для наполнителя в 1 см. А на толстых слоях вполне нормально. Выгода от использования накопителя значительная - без потери прочности имеем более дешевую стяжку и меньшую усадку. Единственный недостаток крупного наполнителя, что поверхность будет бугристая, но эта смесь и позиционируется как выравнивающая, а не финишная.
altroy
altroy
05.04.2007 в 14:09:18
Рапид2 - 23кг на 1м2 при 10мм толщины, БИРСС16 - 20кг. А где экономия? Это из расчета что в этих 23 килограмах 2/3 заполнителя будет?
Radj
Radj
Казань
05.04.2007 в 14:47:39
Наверняка данные по смеси без заполнителя, но если у наполнителя такая же плотность, то цифра с учетом заполнителя не изменится. Разница в расходе из-за того, что сухие смеси имеющие более высокую прочность, как правило имеют и более высокую плотность. Это хорошо видно в начале таблицы на http://www.birss.ru/birss/floor.htm
Экономи в том, что за прочность и скорость приходится сильно платить. Использование РАПИД2 без заполнителя будет раза в три дороже чем БИРСС 16.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
09.04.2007 в 10:57:33
назвали бы проще: смесь для бетона. 1см вроде уже не щебень, а гравий. :)
