yambor
yambor
20.04.2021 в 09:07:04
Добрый день! В санузле после стояка в 110 трубе перед отводом на унитаз застройщиком предусмотрен отвод 1105090° под канализацию для стиральной машины, которая по плану должна находиться в соседнем помещении. Хочу трубами вывести, есть ряд вопросов:
  1. Как правильно подключиться к этому отводу? двумя отводами на 45° через стену? Можно ли его развернуть сразу под 45°, чтобы убрать один отвод?
  2. Можно ли перейти на 32 или 40 трубу? Если да, то как это правильно сделать?
  3. Можно ли подвинуть отвод для СМ ближе к стояку, чтобы не получалось, канализация буквой П?
Форум не дает возможности вложить файлы, потому прикладываю фото как это реализовано у соседей, для понимания планировки, ссылками.
Фото 1 Фото 2 Фото 3
Заранее спасибо за ответы.
Inter
Inter
20.04.2021 в 10:11:47
yambor написал: перед отводом на унитаз застройщиком предусмотрен отвод 1105090° под канализацию для стиральной машины
неужели собираетесь с этим жить :killyourselfbywall:
yambor
yambor
20.04.2021 в 11:47:35
Inter написал:
Inter,
А как нужно сделать? мне за стену нужно провести канализацию для СМ
Inter
Inter
20.04.2021 в 12:39:47
yambor написал: А как нужно сделать?
как минимум выбросить из лежака прямые тройники, поставить косые, крутануть редукцию 50-отводом как можно выше. Унитаз покупать с прямым, горизонтальным выпуском.
20.04.2021 в 13:10:53
yambor,
Качество сливного шланга СМ не внушает доверия. Кран подвода воды к стиралке развернуть штуцером вниз.
yambor
yambor
20.04.2021 в 13:28:22
Если поставить косой тройник 110*50 45, то получится, что его косая часть будет направлена в обратную сторону от нужного направления канализации. Это нормально? Прикрепил план помещений и попытался схематично изобразить свой вопрос
Это фото от соседей, не мое. Я же хочу на трубах собрать, выведя к стиралке ее на высоту 60 см, но не понимаю как правильно сделать соединение с отводом от лежака. А то и вовсе отвод неправильный...
20.04.2021 в 16:59:50
yambor написал: Если поставить косой тройник 110*50 45, то получится, что его косая часть будет направлена в обратную сторону от нужного направления канализации. Это нормально?
Найдите нормального сантехника :)
Inter
Inter
20.04.2021 в 19:57:07
yambor написал: его косая часть будет направлена в обратную сторону от нужного направления канализации.
что это такое? нужное направление-куда текут стоки, в сторону стояка... красные стрелки точно неправильно направлены... и вообще, чего себе сложности создаете? сделать то можно через лежак, кучу фитингов, горизонтальные участки... но проще и правильнее перебрать стояк и напрямую в него воткнуться.
yambor
yambor
21.04.2021 в 05:21:35
Красные стрелки направлены так, как должна быть установлена СМ, потому и непонятно как тут с отводом 45° быть. В целом, я правильно думал значит, что отвод нужно перенести ближе к стояку так, чтобы трасса под СМ была максимально прямой, а не П-образной. Буду по месту смотреть войдёт ли отвод 110*50 45°так, чтобы трасса получилась прямой
Напрямую в стояк проблематично воткнуться, т.к. надо мной ещё 15 этажей, а там нужно менять отвод...
