На производстве такие проблемы решаются куском автомобильной камеры и двумя хомутами.
20.04.2021 в 15:31:49
20.04.2021 в 15:35:16
strider1978 написал: На производстве такие проблемы решаются куском автомобильной камеры и двумя хомутами.
strider1978, идея! Спасибо!
20.04.2021 в 16:28:45
Ольк написал: Может это и правильнее, но вы представьте, это мне потолок разбирать, а между потолком и лагами крыши всё равно нет столько пространства, чтоб туда всунуть воздуховод побольше. Это уже не установка вытяжки, а целая перестройка. Потому и обращаюсь сюда, может есть какие-то варианты совместить несовместимое, а я их не знаю. У меня есть переходник с диаметром 100 мм и подходящей длины, что ж, буду какими-то резинками или скотчами лепить его к выпускной трубе 150. Всё равно, спасибо за советы.
Ольк, Вы просто не понимаете, что пытаться запихнуть поток воздуха от вытяжки с выходом 150 - 700-900м3 час в воздуховод 100х55 - это идиотизм, но увы и ах мастера рукожопы делают это повсеместно с плачевным результатом в виде шума и свиста. Кроме того, при подключении вытяжки к каналу, Вы лишаете кухню естественной вентиляции. Постоянно вытяжка работать у Вас не будет, а вентиляция нужна 24 часа в сутки. Даже если и будет постоянно - то выше вытяжки будет застой воздуха, и эта часть вентилироваться не будет.
Ольк написал: а между потолком и лагами крыши
О как! Оказывается там крыша и лаги.... и возможно воздуховод зимой будет в холоде и конденсировать со всеми вытекающими в прямом смысле.
Ольк написал: У меня есть переходник с диаметром 100 мм и подходящей длины, что ж, буду какими-то резинками или скотчами лепить его к выпускной трубе 150.
Есть круглые переходы 150 в 100, есть и ступенчатые - погуглите по картинкам, пройдетесь по рынкам, магазинам. На стройрынках есть места, где продают разные грибки на дымоходы и тд, там же часто делают на заказ любые изделия из оцинковки под Ваш размер
соединить 100 и 150 - слишком разная длина окружности...
20.04.2021 в 19:51:10
BV написал: соединить 100 и 150 - слишком разная длина окружности...
Там где так делают это никого не парит.
20.04.2021 в 19:53:21
21.04.2021 в 06:56:23
Мешает как правило бюджет, точнее его отсутствие.
21.04.2021 в 10:19:02
BV, в целом соглашусь с вашими доводами, я понимаю что получится не очень хорошо, но выхода другого нет, приходится иметь дело с тем что есть. Шум - меньшее из зол. Это не канал вентиляции кухни, это канал когда-то был проложен специально для вытяжки, раньше там стояла другая вытяжка, и вентиляции кухни это никак не мешало. Так же как и никогда раньше не наблюдали никакого конденсата. Решили попробуем заказать чтоб изготовили переходник 100х150, который не крадет высоту. Я уже знаю каким он должен быть, осталось найти кто это может сделать. За все советы спасибо.
21.04.2021 в 14:25:00
Ольк написал: Я уже знаю каким он должен быть, осталось найти кто это может сделать.
Трудовик в ближайшей школе.
22.04.2021 в 11:38:21
Ольк написал: Подскажите пожалуйста, как своими руками смастерить переход для кухонной вытяжки. У вытяжки круглое отверстие диаметром 150мм, вентканал прямоугольной формы 110х55мм.
Паяльник или утюг (но можно исключить оба). Лобзик или пила, так же можно нож, но тут надо аккуратно, что бы что нибудь себе не отрезать соскочившим ножом. Клей для пластика и/или суперклей с содой. Серый скотч, ещё фольгой предварительно можно обматать, а уже поверх скотч. Можно согнуть канал из картона, а потом любым скотчем обмотать. Вариантов масса.
23.04.2021 в 12:13:36
Ольк, переход круглый 150-> 125 + переход 125 на 120х60 + вспененный 2х сторонний скотч в несколько слоев. (+ самоклеющаяся Ал лента) Но еще раз - выше первой скорости Ваша вытяжка будет свистеть и шуметь пытаясь засунуть верблюда в игольное ушко
23.04.2021 в 13:45:34
BV написал: .... переход круглый 150-> 125 + переход 125 на 120х60 ....
А почему не переход круглый 150 -> прямоугольник 120х60. ??
Зачем два перехода если можно одним все сделать ??
