Линия 1 - свет зал, детская, спальня, холл
Линия 2 - варочная панель
Линия 3 - СВЧ печь и духовой шкаф
Линия 4 - свет ванная, кухня, туалет, измельчитель кухонный, фартук на кухне 16А
Линия 5 - стиральная машина
Линия 6 - вытяжка в ванной
Линия 7 - зал розетки и кондиционер
Линия 8 - варочная панель
Линия 9 - розетка холодильника
Линия 10 - светильники в детской
Линия 11 - спальная розетки и кондиционер
Линия 12 - розетки детская
Линия 13 - розетки кабинет
vood3r, А параметры/кол-во УЗО не указали
vood3r написал:MaSeVi, планирую купить 3 УЗО АВВ 40А 30 мА АС. Больше в щит физически не влезет.
vood3r, 3 УЗО и 12 АВ достаточно будет...
MaSeVi, АВ будет 8. В щите всего 2 ряда по 8 модулей. Какие-то линии планирую ставить в один АВ - это допустимо при условии одинакового сечения кабеля?
dokar написал:BV,
Вы видать давно не заглядывали в такие места, у некоторых граждан там химсклад, пока разгребешь )))
dokar, Вы верно заметили, что я не копаюсь в помойках у граждан :)
И Вы наверное не поверите, но у некоторых граждан ведро с механизмом выдвижения, и в обозначенном месте полный порядок.
А следуя формальному определению стационарного электроприбора в ГОСТ можно легко наставить автоматов еще на одну дин рейку, но нужно-ли?
vood3r написал:
Еще вопрос возможно ли сократить до 2х УЗО по 40А? Хотелось бы еще впихнуть в щит реле напряжения.
vood3r, Можете и сократить, но реле в Вашем случае необязательно
MaSeVi, еще вылезла одна проблема: на розетки местами 1,5 кв. мм., на свет - 2.5 кв. мм. и засунули все это под АВ 25 А.
Допустимо будет использовать АВ 16 А с кабелем 1.5 кв. мм.?
Накидал линии и АВ под них. Цветами выделил линии, которые будут работать под одним АВ.
https://prnt.sc/123g1a8
