krserv
krserv
20.04.2021 в 18:47:54
Буду коммутировать электроплиту мощностью 1 кВт при помощи китайского реле задержки, расчитанного на 5А. Понятно, что реле будет работать на пределе или даже с небольшой перегрузкой по допустимому току коммутации, но не ставить же для этого магнитный пускатель. Сколько проработает, дальше будет видно. Реле задержки нужно для выключения электроплиты через 1 час работы, для пожилого человека, на случай если он забудет ее выключить самостоятельно. Вот такое реле: https://www.aliexpress.com/item/32983103392.html Одной контактной группой будет удержание питания реле после запуска кнопкой. Вопрос: электроплита с ТЭНом это большая индуктивная нагрузка? Нужно ли защищать контактную группу реле от ЭДС самоиндукции при помощи RC цепочки?
20.04.2021 в 18:59:59
krserv написал: Вопрос: электроплита с ТЭНом это большая индуктивная нагрузка?
Никакая. Вопрос - неужели нельзя хоть чуть напрячь голову перед тем как давить клавиши?
VladM
VladM
Саратов
20.04.2021 в 21:45:36
Из описания как-то непонятен рабочий ток. Я бы всё-таки рекомендовал использовать дополнительно контактор , например такой https://aliexpress.ru/item/1604305017.html?spm=a2g0o.detail.1000013.19.451a5996tD9Ldo&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=5e920e80-7965-4591-affe-52a59da9275a&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:5e920e80-7965-4591-affe-52a59da9275a,tpp_buckets:21387%230%23218179%230
krserv
krserv
20.04.2021 в 21:48:05
a ну да, это я затупил, там же катушки нет, а спираль просто скручена :) Но после ухода за дементным больным и не так затупить можно....
VladM
VladM
Саратов
20.04.2021 в 21:49:38
Из описания по ссылке рабочий ток реле всё-таки непонятен. Я бы рекомендовал использовать дополнительно контактор. https://aliexpress.ru/item/1604305017.html
VladM
VladM
Саратов
20.04.2021 в 21:58:57
Чертов движок сайта упорно сопротивляется. 2222222222222222https://aliexpress.ru/item/1604305017.html?spm=a2g0o.detail.1000013.19.451a5996tD9Ldo&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=5e920e80-7965-4591-affe-52a59da9275a&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:5e920e80-7965-4591-affe-52a59da9275a,tpp_buckets:21387%230%23218179%230444444444444 Скопировать адрес между двойками и четверками.
юра Т
юра Т
20.04.2021 в 22:03:11
VladM, из адреса можно копировать только начало по html типа: https://aliexpress.ru/item/1604305017.html
VladM
VladM
Саратов
20.04.2021 в 22:12:46
юра Т, Спасибо.
krserv
krserv
20.04.2021 в 22:21:25
VladM написал: Я бы рекомендовал использовать дополнительно контактор.
ну да, указывают 5A на корпусе, у меня оно есть в наличии, но это же Китай, раз написано 5А, то дай Бог чтобы на 3А работало, если сгорит, то перейду на мощное твердотельное реле.
krserv
krserv
20.04.2021 в 22:27:50
VladM написал: Из описания по ссылке рабочий ток реле всё-таки непонятен. Я бы рекомендовал использовать дополнительно контактор. https://aliexpress.ru/item/1604305017.html
VladM,
дополнительно, ссылка кому нужно, здесь дешевле: https://aliexpress.ru/item/32825104859.html
