alex50
alex50
21.04.2021 в 13:30:32
krserv, лучший вариант, как было подсказано, это механическое реле времени, двумя одинаковыми ручками на одном корпусе, любой одной ручкой плитка не включится, да и объяснить не сложно....удобное включение ручек в одинаковом положении! даже ребёнок сможет!
alex50
alex50
21.04.2021 в 13:45:19
а сняв ручку с переключателя мощности, оставив на среднем положении, можно управлять только одним реле!...
krserv
krserv
21.04.2021 в 13:49:43
alex50 написал: krserv, лучший вариант, как было подсказано, это механическое реле времени, двумя одинаковыми ручками на одном корпусе, любой одной ручкой плитка не включится, да и объяснить не сложно....удобное включение ручек в одинаковом положении! даже ребёнок сможет!
alex50, очень сложно, т.к объяснять придется каждый раз. Ничего нового не запоминается. Это просто пипец! Ребенок сможет, а дементный больной нет... На последней стадии заболевания люди умирают, потому что забывают жевательный и глотательный рефлекс и не могут принимать пищу.
krserv
krserv
21.04.2021 в 13:53:13
я пока отказался от электроплитки, вначале запущу просто ланч-бокс, там нагрузка не такая опасная - 40 вт.
AKI
AKI
21.04.2021 в 13:58:52
krserv написал: Пипец как это все сложно. Нужно придумать куда поставить кнопку запуска, чтобы ее хорошо видно было.
Можно пойти двумя путями. Самый простой - электромеханическое реле для розетки в которую подключена плитка. Пока не повернешь ручку - плитка не включится. Более сложный, установить на линию плитки счетчик (позволяющий контролировать и отключать потребителя) с управлением через приложение.
krserv
krserv
21.04.2021 в 14:11:21
AKI написал: Самый простой - электромеханическое реле для розетки
И здесь все сложно - плитка из розетки будет вытащена, а затем мама не сможет в розетку вилкой попасть, чтобы включить заново. Приложение - это сложно, нужен интернет и т.д. Пока иду так, что ставлю на динрейке таймер программируемый, реле задержки подключенные к нагрузки параллельно и ланч бокс, подключенный к щитку. Попробую кнопку запуска реле задержки вывести наружу щитка и подписать на щитке инструкцией, что делать. По программе ланч-бокс будет запускаться на нагрев три раза в день по часу. А также мама сможет нажать кнопку запуска самостоятельно. Если не нажмет, то есть вероятность что еда будет теплой от нагрева запущенного программируемым таймером. Также можно будет по ситуации менять настройки программируемого таймера на включение. Например по 30 минут, но чаще в интервале времени после завтрака до предполагаемого обеда и после обеда до предполагаемого ужина Теперь задача на щитке сделать так, чтобы был доступ только к кнопке установленной на дин. рейку, но не было доступа к автомату. В дверке сделать дырку напротив кнопки, как-то так.
VAssya
VAssya
21.04.2021 в 20:30:31
krserv, Я бы поставил вот эту розетку https://aliexpress.ru/item/4000801500192.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edkDYXcH&_ga=2.170867107.2056152459.1618994606-1382005311.1618509205&_gac=1.250414386.1618760969.EAIaIQobChMIgOKwlJGI8AIVXFzCCh1YdwYcEAEYASABEgLnNPD_BwE Да нужен Wifi? но зато вы в любой момент можете дистанционно отключить любой нагревательный прибор? и вы можете контролировать потребление в любой момент + к тому же wifi, можно прицепить камеру, что б постоянно знать , что происходит в квартире. По гуглите радионяня, или видео няня. Причем их можно кучу поставить там где надо.
nezlo
nezlo
21.04.2021 в 22:03:57
krserv,
Если стадия болезни в достаточно поздней стадии, что возникают такие сложности с электроприборами, может стоит идти по пути сиделки( которая может приходить на 1-2 часа) а не сооружать электроконструкции? Также может стоит посмотреть в сторону приборов умного дома управляемых через интернет?
krserv
krserv
22.04.2021 в 00:07:36
Буду думать, для начала хотел решить как проще, т.к я оставляю ее только на одни сутки. т.е бываю там через сутки. А делать дополнительно ничего не хочу, т.к квартиру буду продавать и мать к себе забирать через продажу двух квартир и покупки одной большей площади. Но это так сразу не решить.
DICOM
DICOM
27.04.2021 в 03:17:48
Механическое реле времени видел в гостинице в Швеции. Над каждой 4-х конфорочной электроплитой с духовкой, установлено реле времени, в белом квадратном корпусе (примерно 90х90х40мм), с большой удобной ручкой. Шкала реле разбита точками по окружности на 2 часа максимум, работает без внешнего пускателя, по-видимому, рассчитано на максимальную мощность плиты до 6-8кВт. Такое же реле установлено в сауне, но уже с магнитным пускателем, звук срабатывания был хорошо слышен в электрощите. К сожалению, производителя реле не записал. Если кто знает, сообщите, информация актуальна. Приобретать электрику с Ali не стал бы, надежность может оказаться ниже, чем у пожилого человека.
27.04.2021 в 08:46:23
krserv написал: при помощи китайского реле задержки, расчитанного на 5А. Понятно, что реле будет работать на пределе или даже с небольшой перегрузкой по допустимому току коммутации,
если загорится само реле от перегрузки?
