Evgen_221
Evgen_221
Томск
21.04.2021 в 11:23:15
Делаю отдельно стоящий стол кухонный. Он не интегрирован никуда. Хочу, чтобы этот стол можно было передвигать по полу и в случае переезда можно было быстро разобрать и собрать потом. В качестве материала столешницы выбрал LG HI-MACS.
Возник вопрос со столешницей. Как и на что ее крепить так, чтобы:
  • можно было перемещать по полу стол (то есть столешница не слетела с тумбы);
  • можно было самому разобрать/собрать без сторонних мастеров.
Вопрос возник из-за того, что видел подобные монтировали эти столешницы. Садят на 2К клей к тумбе и к уголкам. А потом как отдирать то от тумбы.
pool
pool
21.04.2021 в 11:51:18
Столешница планируется с подклейкой чего-либо снизу? Какая её толщина?
Можно снизу к столешнице подклеить полосы (допустим, фанеры) и уже спокойно крепить именно в фанеру. Ну и сам акриловый камень позволяет сверлить в нём отверстия и заворачивать саморезы. Это, если его толщины хватает.
Evgen_221
Evgen_221
Томск
21.04.2021 в 12:04:31
pool,
Идея у меня такая: царги сделать из трубы алюминиевой 505020*2. 3 царги. И на них посадить столешницу. На саморезы или еще как. И дополнительно на уголки, чтобы столешницу не сорвало. Подклеивать в чем смысел? Чтобы зафиксировать столешницу перед саморезами, чтобы ее не развернуло?
pool
pool
21.04.2021 в 23:38:55
По толщинам Вы так и не ответили. 12 мм? И всё?
ser000
ser000
22.04.2021 в 17:18:00
Evgen_221 написал: В качестве материала столешницы выбрал LG HI-MACS. Возник вопрос со столешницей. Как и на что ее крепить
Обратитесь к изготовителю столешницы, что бы он рассказал как будет делать столешницу, внутри камня обычно каркас имеется к нему и крепиться саморезами. Лучше не крутиться к столешнице, если внутри она такая (к такой лучше что нибудь приклеить, но при желании тоже можно прикрутить саморезами):
а если она внутри с деревяшкой, то крепиться как и к любой деревянной/дсп столешнице:
Evgen_221 написал: Садят на 2К клей к тумбе и к уголкам. А потом как отдирать то от тумбы.
У тумбы обычно есть верхняя часть (целая или пару досок как на картинке ниже), к этой части и приклеивать. При разборке отдирать не столешницу от тумбы, а откручивать элементы тумбы к которым приклеена столешница:
23.04.2021 в 04:22:30
ser000 написал: а если она внутри с деревяшкой, то крепиться как и к любой деревянной/дсп столешнице
футорки под винт (не саморез) - если материал тонкий https://stroy-podskazka.ru/metizy/mebelnye-futorki/ таким способом прикрутил ноги уже наверное к десятку столешниц... обычные саморезы по сравнению с этим способом намного слабее, и отломить ногу при передвигании стола очень просто Есть специальные саморезы для HPL и тд типа таких http://ursgroup.ru/catalogue/goods/krepeg-pt-s-6-0 но немного другие - толстые и по форме в сечении напоминают конус, похожи на эти https://stroy-podskazka.ru/images/article/thumb/718-0/2020/08/vse-o-samorezah-dlya-dsp-12.jpg или вот такие https://stroy-podskazka.ru/images/article/orig/2020/08/mebelnye-samorezy-i-shurupy-pod-shestigrannik.jpg хорошо держат - проверено. Эти саморезы - с предзасверливанием. Диаметр сверла подбирать по плотности материала.
