Vika1504
Vika1504
Могилёв
22.04.2021 в 16:37:36
Доброго дня всем мастерам! Помогите с выбором затирки, плитка серо-белая, затирка должна быть светло-серая и на полу тоже, шов до 3мм с хорошими грязе и водооталкивающими свойствами. Почитала форум и вроде неплохой вариант mapei keracolor ff на fugolastic. Вопрс: 1.меняет ли эта добавка цвет фуги и затрудняет ли удаление. 2. Что можете сказать о затирке kiilto (она доступнее и больше цветов) и нужны ли в нее добавки. 3. Есть ли опыт с полимерной затиркой diamant, ее советовали в салоне как аналог эпоксидной с более простой работой, но мало отзывов и есть отрицательные. Буду очень благодарна за совет!!!
Грэй
Грэй
22.04.2021 в 16:42:29
Vika1504 написал: Вопрс: 1.меняет ли эта добавка цвет фуги и затрудняет ли удаление. 2. Что можете сказать о затирке kiilto (она доступнее и больше цветов) и нужны ли в нее добавки. 3. Есть ли опыт с полимерной затиркой diamant, ее советовали в салоне как аналог эпоксидной с более простой работой, но мало отзывов и есть отрицательные.
  1. добавка цвета не меняет, но удаление затрудняет.
  2. затирке Килто добавки не нужны (впрочем, и для Мапея указанная добавка тоже не обязательна)
  3. не знаю.
Vika1504
Vika1504
Могилёв
22.04.2021 в 16:55:44
Грэй, спасибо! Меня пугает светло-серая затирка на полу, времени ее постоянно отмывать за не очень аккуратными членами семьи особо нет, поэтому я и думаю о латексной добавке хотя бы на пол. Плюс ванна не будет зашиваться и под ванной будет плитка, а там может поподать вода..
Грэй
Грэй
22.04.2021 в 18:22:16
Vika1504 написал: плитка серо-белая, затирка должна быть светло-серая
Vika1504 написал: Меня пугает светло-серая затирка на полу,
Вообще- то, затирка не должна быть светлее плитки. Если затирка светлее плитки, она выглядит неорганично. Я не затрагиваю даже вопросы загрязнения, - хотя, даже грязная затирка, должна выглядеть органично. Поэтому, на стенах по мнению дизайнеров, затирка должна быть в тон, или на полтона- тон, темнее плитки. А на полу, по моему глубокому убеждению, затирка должна быть таже темнее плитки, и как минимум серой, либо тёмно - серой, как максимум - черной, - вне зависимости от цвета плитки.
Vika1504
Vika1504
Могилёв
22.04.2021 в 19:54:03
Грэй,
Vika1504
Vika1504
Могилёв
22.04.2021 в 19:55:23
Вот здесь светлосерая и ее рекомендовал дизайнер
Vika1504
Vika1504
Могилёв
22.04.2021 в 20:12:14
Это кстати та самая полимерная diamant
Nikito$
Nikito$
22.04.2021 в 23:06:38
Грэй, поддерживаю,светлую на пол точно брать не стоит. Оптимально темно-серая
Сибиряк
Сибиряк
22.04.2021 в 23:16:17
Vika1504 написал: Вот здесь светлосерая и ее рекомендовал дизайнер
Vika1504, был трип; голубая мазайка и голубая затирка- одно озделие. и та же мазайка с темными швами. второй вариант выглядел на порядок лучше изза контраста
Сибиряк
Сибиряк
22.04.2021 в 23:19:36
Грей- Килто хорошая затирка но добавки полезныю для пола пользую стронг- меньше вытерается. и Сиил если надо защитить швы от грязи
Сибиряк
Сибиряк
22.04.2021 в 23:24:31
полимерки не пользую из за не ремонтоспособности
