FARAON7575
FARAON7575
14.03.2024 в 17:44:11
Vladimir-K, не знаю что практичнее,но по крепости кераколор фф+фуголастик все же немного получше ультраколора плюс,периметр белой ванны я гермечу белым мс-полимером для влажных помещений quelyd 007 в голубой тубе,если ее купить проблемно,то в светло-зеленой тубе quelyd 007
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
19.03.2024 в 21:41:31
FARAON7575, спасибо! Скажите, а этот полимер quelyd 007 как выглядит после высыхания, матовый или блестит? В принципе, сейчас силиконовые герметики Мапей дико взлетели в цене, нашел пока белый за 1100руб, что дороже МС полимера больше чем в 2 раза, но тут уж не до дешивизны, лишь бы качественно было! МС есть во всех инструментах и тот и другой. В туалете Мапей уже использовал, углы, по полу и швы, где у пеня съемные детали коробов им затер, отлично все, крепко, адгезия классная, потом прорезал и получил доступ... PS. прочитал отзывы на белый МС полимер, пишут, что желтеет, у кого-то даже через 3 месяца...
19.03.2024 в 22:06:28
Vladimir-K, блестит, но не явно. Главное прочнее силикона и пыль не липнет.
Это тоже MS полимер.
С этим имённо цветом не работал, работал с серым таким же - вполне годный
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
20.03.2024 в 20:47:51
В общем, буду покупать видимо Мапей, все-таки не хочется потом все переделывать, когда этот quelyd-007 пожелтеет! Из 3-х отзывов во всех инструментах у двух он пожелтел: https://www.vseinstrumenti.ru/product/klej-germetik-dlya-vlazhnyh-pomeschenij-quelyd-007-belyj-460-g-12012001-1198849/#reviews
oversun
oversun
21.03.2024 в 01:05:23
Vladimir-K,
Если ванна акриловая, и хочется сделать хорошо, то надо использовать специализированный герметик, в технической карте которого указано, что он может применяться на сантехническом акриле. Например, как здесь, https://www.otto-chemie.com/ru/%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/ottoseal-s-100.pdf?new=1 : Акриловое стекло/ПММА - Сантехнический акрил (например, ванны) + / 1101
Mapesil AC – силиконовый герметик с полимеризацией на уксусной основе, подходящий для герметизации элементов из стекла, керамики и анодированного алюминия. Как видите, про сантехнический акрил нет ни слова https://cdnmedia.mapei.com/docs/librariesprovider50/products-documents/1_mapesil-ac_fe0514f0344248c4a45e5c4b26ce029b.pdf
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
21.03.2024 в 10:43:16
oversun написал: Vladimir-K,
oversun, Спасибо за подсказку! Я как-то читал вроде, что нельзя использовать кислотный силикон, потом, что можно, уже не помню где. Интересный вариант, да и производитель как бы не Китай! Почитаю поподробней и отзывы посмотрю. Бегло пока не понял, он глянцевый или матовый, написано, как-то странно, чем типа больше его "обрабатывать" тем он более глянцевый становится: "Герметик можно удалять только один раз спомощью шпателя, смоченного ввыравнивателе OTTO. Чем чаще поверхность будет обрабатываться выравнивателем, тем быстрее исчезнет матовый эффект и шов станет более блестящим" И не совсем понятные эти цифры в таблице + / 1101, тип грунтовки что-ли, где еще ее брать!?
oversun, Теперь, что касается Мапей. Вы же привели сами ссылку, в которой в принципе написано все тоже самое, что и в силиконе OTTOSEAL, ну разве что у них нет таблицы как у тех! А текст по сути аналогичный: "ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ • Заполнение швов между раковинами или сантехническими изделиями и керамической плиткой на кухнях, в ванных и душевых, причем цветовая гамма герметика совпадает с цветовой гаммой шовных заполнителей" Да, материал конкретных сантехнических изделий не перечислен, в моем случае ванн, но, думаю, если бы нельзя на акриле использовать они должны были бы это упомянуть!? PS. Кстати, оказывается и OTTOSEAL тоже на уксусной кислоте! Впрямую этого нигде не видел, попалось только в особых указаниях: "Во время отвердевания постепенно высвобождается небольшое количество уксусной кислоты." Если так, тогда не вижу между ними никакой разницы!?
21.03.2024 в 13:52:51
oversun, оба ацетатные силиконовые по сути.Ну а далее - наполнитель и добавки. У Мапей указан пластик, правда с праймером для лучшей адгезии.
Отто - хороший, но неверно говорить что Мапей не годится.
Если говорить о адгезии - то у MS полимеров она лучше. Келид, да, немного желтеет, но не так уж критично, зато швы намного прочнее силикона. У меня есть нежелтеющие швы из MS.... но забыл чем делал. Мой выбор - несмотря даже на то что чуть желтеет - MS. Но взял бы не Келид, а поискал бы где в техдоках - стойкий к уф или свету...
21.03.2024 в 13:57:22
Vladimir-K, у Отто есть и MS полимеры. Есть шанс, что не желтеют
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
21.03.2024 в 22:23:16
BV написал: Vladimir-K, у Отто есть и MS полимеры. Есть шанс, что не желтеют
BV, Спасибо! Понятно, но не хочется что-то на белом акриле иметь желтый периметр! Кстати вспомнил, что когда хотел купить ванну Равак, то читал их инструкции по установке и рекомендации по периметру, вот они рекомендуют свой герметик Ravak Professional (Белый) X01200. Думаю, что тоже хороший вариант, но, поскольку, уже говорил выше, имел уже дело с герметиком Мапей, которым заделывал швы и короба в туалете, потом для люка к счетчикам прорезал швы, в общем адгезия у Мапея офигенная, прочность тоже, он стал плотным как резина, при прорезании ничего нигде не отклеилось и не оторвалось! Кстати, периметр унитаза инсталляции тоже им заделывал и тоже отлично!
22.03.2024 в 00:31:07
Vladimir-K, MS прочнее силикона при уходе, трении.
Другие швы как правило не оттирают, а вот шов ванна/плитка - регулярно.
Желтеющий MS - это вот не прям желтый. Где-то выкладывал на форуме сравнительные фото. Даже самый расчудесно белый герметик - хоть MS хоть силикон - желтеет от налета воды и мыла при эксплуатации и его надо оттирать. MS я спокойно тру абразивной губкой для посуды с фейри, и потом прохожу лимонной кислотой недолго.
Еще - силикон на силикон добавлять нельзя - если шов испортился - вычищать все. Ms на Ms - можно. Ms на силикон нельзя.
По этой причине - вертикальные углы я могу сделать цветным силиконом, а вот шов ванны - уж лучше MS, даже немного желтеющим.
oversun
oversun
22.03.2024 в 05:08:43
BV,
Нет, плохая рекомендация. MS-полимер желтеет немного сильнее силикона. Но главная проблема в другом. Есть такое явление, как поверхностное растрескивание акрила. Именно поэтому необходимо использовать силикон, да и то не любой, а на котором явно указано, что он годится для сантехнического акрила.
Немного можно почитать здесь: https://denbraven-website-prd-media.s3.amazonaws.com/documents/TB122013-021_PMMA__PC_GB.pdf
