Плата Бош Макс5 BSH 5560 006 684-02. На маркировке есть куча других кодов, если нужен какой-то другой, подскажите пож-та, какой именно.
Если смотреть на плату со стороны где smd компоненты белым пластиковым разъёмом сверху слева, то контакты колодки двигателя идут в верхнем правом углу. Со второго контакта дорожка изгибаясь оказывается самой высокой в этом углу/выше чем от первого контакта. Где-то в 4см на дорожке есть первая деталь на два контакта где-то 5мм*2.5/3мм- вдвое крупнее чем рядом расположенные 103 и 101. Маркировка на ней пропала, сама дорожка вроде целая, но отслоилась от платы - вода попадала на двигатель, но он исправен. Что это за деталь/как проверить ?
PS 101 - показывает сопротивление 96Ом, а 103 - в режиме измерения 200МОм 00.8 чего-то - 80МОм что ли ? спасибо
