Vika1504
Vika1504
Могилёв
22.04.2021 в 21:43:24
Доброго вечера! Прошу совета, хрущевка, 1 этаж, совмещенный санузел 1,5*1,8. Чтобы сэкономить место для стиралки (росстояние от стены с канализацией и до стиралки сейчас 10см) сантехник предлагает провести канализацию от стояка к ванне через падвал. Такое вообще можно делать без последствий с законной стороны и функциональносьи, безопасности использования канализацией
pool
pool
22.04.2021 в 23:05:53
Юридически это нарушение. Но никто за него никаких санкций не наложит. Тем более, что делал местный санта. Что касается технической стороны, то нужен эскиз. С описания непонятно.
Vika1504
Vika1504
Могилёв
22.04.2021 в 23:15:35
pool, оххх, я сама не очень понимаю как это будет, я еле в трубах разобралась. Я так плняла, что от стаяка вниз в подвал и прокладывают к ванне, от нее на кухню. Но так ведь по идее не будет вода уходить, т. к. Нет уклона. Может врезка в стояк будет. Сантехник будет не местный.. Сейчас канализация проходит так
23.04.2021 в 02:55:14
Vika1504 написал: сантехник предлагает провести канализацию от стояка к ванне через падвал.
только в подвале соединяться не к стояку, а к лежаку... Это намного лучше, чем штатная схема 1-го этажа по функциональности.
Inter
Inter
23.04.2021 в 06:59:10
Vika1504 написал: Такое вообще можно делать без последствий с законной стороны
Не думаю, что будут применяться юридические меры воздействия, даже в случае конфликта с ЖЭУ (или кто там) по какому-либо поводу. Им проще будет ликвидировать незаконную врезку и заглушить вашу трубу. Но это надо умудриться нарваться на такие санкции.
Vika1504 написал: от стаяка вниз в подвал и прокладывают к ванне, от нее на кухню.
Нет, конечно... в подвале врезается в канализацию отвод на ванну и кухню.
Vika1504 написал: канализация проходит так
А умывальник где? Если над стиралкой-то что дадут извращения с подвалом...
pool
pool
23.04.2021 в 09:41:37
Попробую догадаться. Скорее всего санта предлагает вообще упразднить лежак внутри квартиры, чтобы СМ можно было поставить вплотную к стене. И заменить его, опустив все трубы лежака в подвал.
Если так, то BV всё правильно написал.
Vika1504
Vika1504
Могилёв
24.04.2021 в 10:56:39
Да, врезаться будут именно в лежак. По поводу раковины над стиралкой... Только над стиралкой, я думала про это, но пока вчера приехала они уже трубы водопровода опустили так, что канализации уже не будет. Мы привыкли без вообще привыкли без раковины поэтому терять от стены 10-15см чтобы ее поставить наверное смысла нет. Хотя... Если вернуть вчерашний день, то я бы оставила как было
