Stwn
Stwn
Минск
22.04.2021 в 23:54:47
Добрый день,
Есть в проекте вот такие шкафы, ЛДСП 18 мм, все подвесные, размеры указал на картинке, но продублирую здесь Нижние шкафы с выдвижными ящиками: глубина 530, высота 500 + столешка 36, ширина 1050 Верхние шкафы: глубина 400, высота 500, ширина 1050 Шкаф: глубина 530, высота 1600, ширина 900
Главный вопрос какие навесы или системы подобрать, чтобы это все добро не рухнуло однажды. Корпуса довольно тяжелые + фасады + еще загрузим шкафы как никак. Пока остановился на https://www.mdm-complect.ru/catalog/dlya-korpusov-nizhnego-yarusa/10668/
На верхние и шкаф можно поставить 3-4 навеса и то есть сомнения, а вот нижние наверно нужно еще как-то усилять. Квартира панельная, стены бетонные, крепкие.
Прошу подсказать какие есть варианты.
23.04.2021 в 13:12:48
Stwn написал: Корпуса довольно тяжелые + фасады + еще загрузим шкафы как никак.
Что мешает прикинуть нагрузку по максимуму и сравнить с возможностями навеса?
Stwn написал: Пока остановился на https://www.mdm-complect.ru/catalog/dlya-korpusov-nizhnego-yarusa/10668/
хорошие, но .... еще зависит от качества ДСП - его "рыхлости". На верхних шкафах подумайте о "страховке", а на нижних - просто выбор по макс весу, с учетом несимметричности распределения нагрузки - если навесов будет несколько.
sanya1965
sanya1965
23.04.2021 в 14:30:16
Навесы blum на 130кг
Stwn
Stwn
Минск
23.04.2021 в 15:14:41
BV написал:
BV, а какие варианты страховки можете подсказать?
23.04.2021 в 15:58:17
Stwn написал: BV, а какие варианты страховки можете подсказать?
Вариант - уголки... Но... посмотрел еще разок... у многих шкафы кухни с горами посуды шкафы побольше раза в два...
ИМХО, подвесы и так нормальные... и их хватит на верхние, даже 2 шт на шкаф-полку.
А вот на нижние может кто-то и присесть после рюмочки-другой... Может подумать про уголок вдоль всех шкафов по стене под шкафами (горизонт выставить будет совсем просто при монтаже), и вверху крепление к стене на стальные мебельные уголки с пластиковой накладкой (на отрыв) - в Икее есть такой вариант креплений
