Александр-63
Александр-63
Самара
23.04.2021 в 17:41:00
Всем привет. Помогите разобраться с такой проблемой: кирпичный гараж, крыша покрыта в несколько слоев рубероид и профильный лист. Профиль целый без дыр, крепился по верхней волне. Уклон назад. Весной при таянии снега и в дождь, в одном месте протекает, так же заметно что намокают торцы плит. Я не совсем понимаю откуда берется вода и соответственно не понимаю что делать. Если возможно по данным фото что-то разобрать подскажите как быть.
23.04.2021 в 17:57:07
Александр-63 написал: так же заметно что намокают торцы плит.
сделайте по низу волн листа капельник (гугл поможет) По другой протечке - лучше к экстрасенсам...
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
02.08.2021 в 22:55:12
не совсем понимаю... написано что уклон назад, а отлив стоит спереди. это как? В любом случае свес получается сделан не правильно. И да, кто, где и когда сказал, что правильно крепить лист по верхней волне?
sanya1965
sanya1965
03.08.2021 в 01:13:31
Похоже, что вода затекает с торца при комом дожде, между рубероидом и профнастилом. Потом в рубероиде стекает через дыры крепления профнастила к обрешетке.
Александр-63
Александр-63
Самара
17.09.2021 в 22:14:49
Мегавольт. написал: не совсем понимаю... написано что уклон назад, а отлив стоит спереди. это как? В любом случае свес получается сделан не правильно. И да, кто, где и когда сказал, что правильно крепить лист по верхней волне?
Мегавольт., для чего отлив установлен спереди не знаю (в строительстве гаража не участвовал, достался как есть) вопрос как подправить что-бы не текло
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
18.09.2021 в 22:35:26
надо бы фото самой крыши. уклон, стык листов, саморезы... из того что вижу, надо как минимум, сделать по другому этот узел. убрать этот водосток, из листа оцинковки сделать уголок и положить его поверх профлиста, с нахлёстом см 15-20. по хорошему подложить бы коньковый уплотнитель, но можно нарезать фольгоизол 10мм полосами и уплотнить им. Свес листа сделать чуть ниже торцов плит и край загнуть вверх см 1-2. Получится что то вроде водостока, которого вполне хватит отвести воду стекающую по листу, но не даст скапливаться снегу как на полке.
Александр-63 написал: в одном месте протекает,
с учетом того что
Александр-63 написал: крыша покрыта в несколько слоев рубероид
то протекать может в одном месте, а просачиваться совсем в другом.
Александр-63 написал: крепился по верхней волне.
надо смотреть как себя чувствуют стыки листов. когда гонят саморез в верхнюю волну, во-первых в месте крепления уже нет нормального уплотнения, а во-вторых поднимает край листа и там тоже может не слабо затекать. Особенно это обостряется именно во время таянья снега, когда уровень воды может подниматься даже выше волны.
