Алексеич56
Алексеич56
Оренбург
24.04.2021 в 11:12:42
Здравствуйте! Возникла проблема. Горячая вода в частном доме организована через газовую колонку в подвале.(один смеситель в подвале и три на первом этаже) в двух смесителях на первом этаже при включении горячей воды она идет чуть теплая, но при переключении на душ в одном смесителе вода идет как надо. Как я понимаю, идет передавливание (надо еще почистить теплообменник в колонке, т.к. давление горячей воды слабее) и надо поставить обратный клапан. Подскажите, я прав в своих рассуждениях и где нужно поставить обратный клапан? Заранее спасибо
24.04.2021 в 14:33:03
Алексеич56 написал: .к. давление горячей воды слабее)
чистить надо все!!! Включая аэраторы на изливах смесителей в первую очередь.
Алексеич56 написал: Подскажите, я прав в своих рассуждениях и где нужно поставить обратный клапан?
не прав - нигде
Алексеич56
Алексеич56
Оренбург
24.04.2021 в 19:35:27
BV, аэраторы все чистил. Проблема осталась на одном смесители в душе, при чем с лейки вода нормальная идет, а с излива чуть теплая. (Напор нормальный) Это может быть проблема в смесителе?
AKI
AKI
24.04.2021 в 19:47:28
Алексеич56, Обратный клапан - бесполезен, даже вреден в вашем случае. ФГО на выходе колонки имеется? Если нет, причиной засора могут быть кусочки накипи, вылетевшие из колонки в трубы.
Алексеич56
Алексеич56
Оренбург
24.04.2021 в 20:22:15
AKI, нет, фильтр не стоит. Спасибо за советы. Буду чистить и поставлю фильтр.
24.04.2021 в 20:53:38
AKI, разве что на холодной воде по дороге к смесителям, чтобы выровнять потери давления в горячей и холодной ветке :) Но... при малых расходах будет еще хуже. . (Шутка, про клапан :))
