2CopraFive Вы молодец! Особенно потому что после ремонта еще и отчитались ;) Учтем Ваш опыт. Красиво у Вас все получилось.
05.05.2007 в 23:55:01
29.05.2007 в 23:31:44
CopraFive написал : душевая кабина RAVAK кажется ELEGANCE
Уточните, плиз, модель поддона и душевых дверей! Не могу найти похожие.
Пока правда нужны только размеры стенок - если не сложно? :)
30.05.2007 в 08:26:38
Раваковские душевые уголки можно посмотреть на однако, своей модели я там не нашел. Увы. Размеры 90*90 и скошенный угол. Пьедестал с запасом около 5 см по периметру поддона. Стекло кабины покрыто какой-то хренью АНТИКАЛК. Не знаю химия это какая или пленка, но смысл ее уменьшить пятна от высохшей на стенках кабины воды. Трудно судить, может без эНтого Антикалка было б хуже, но большого понта от него нет.
30.05.2007 в 08:55:42
а тут про поддоны GENTA LA видимо как у меня нашел таки свой уголок. смотрите на этой странице GSH3
30.05.2007 в 09:49:34
Пасиб. Я вчера тоже перерыл весь этот сайт и нашел таки ваш душ. :)
Дорого однако :( , правда он и выглядит соответственно.
Как ваши субъективные впечатления от душкабины? Не тесно? Удобен ли вход? Не скользит ли поддон? Не текут ли двери? и т.д.
30.05.2007 в 10:49:36
Согласен, что дорого, но если такие покупки "размазывать" на срок службы, то вроде как и не так дорого становится. Впечатления только положительные. Не тесно, вход достаточно удобен, поддон гладкий, но не скользкий, на двери внутри специальный эластичный пластиковый бортик, капли стекают туда куда надо. стыки двери и стенок тоже закрыты эластичными полосками. на пол санузла капли попадают только когда дверь открывают. вот только если эластичность у материала ухудшится. что тогда?
30.05.2007 в 13:01:24
2 CopraFive
Пожалйста расскажите про электро проводку. Все таки галогенки находятся рядом с ванной, значит должна быть защита от тока, и еще распред коробки находятся рядом с краном.
30.05.2007 в 13:11:55
Галогенки в нишах на 12 В, трансформатор установлен примерно там где виден вентилятор. Доп. защиты нет. Согласен, что негоже распредкоробкам около крана быть. Но в данном случае это издержки. Так уж вышло. провода к подсветке зеркала проложены заранее в стене, а к стиральной машине и ЭВН за потолком, а потом в стене.
27.06.2009 в 20:12:35
Хотелось бы узнать как обстоят дела с РАВАКом после 2-хлет...?Как повела себя плитка НЕФРИТ (хотим такуювванну)?Спасибо
29.06.2009 в 12:27:51
Отвечаю по порядку. Про Равак. Косяков производственных ни за ванной ни за уголком замечено не было. Из мелких неприятностей - мелкие сколы на дне ванны по причине того что несколько раз роняли туда всякие острые предметы. С уголком был казус: между плиток на стыке пола и стенки подиума сочилась вода. Что я только не предпринимал. Там ведь поддон вцементирован. Я и стык сифона с корпусом поддона неоднократно развинчивал и промазывал силиконом и... А оказалось все банально. в местах соприкосновения поддона со стеной прикреплен силиконом профиль раваковский. Так оказалось, что кое где мало силикона было и вода подтекала под поддон ну и дальше. Если б не гидроизоляция она бы и соседей "радовала". А так только меня. Удалил старый силикон, заново промазал, теперь уже года два все спокойно. По плитке. тоже без разочарований. Радует отсутствие следов от высохшей на ней воды. Другими словами ухода она почти не требует.
29.06.2009 в 13:08:01
Спасибо.Взяли Ваши фото,не судите:) , за дизайнерский проект .Вот бы еще мастера такого в наших краях отыскать...А то чем больше читаешь голова трещит от сомнений...Удачи...
