NikNiklson
NikNiklson
18.04.2007 в 13:46:03
2 CopraFive ! Стиралка должна ИМХО иметь жесткую подводку в стене, где на пункте водораздачи должен стоять кран, включаемый перед стиркой и закрываемый после. Далее штатная подводка машинки, учитывая, что во многих из них установлен Аква-стоп, вероятность протечек минимальна. А по поводу стояка - я просто интересуюсь практикой, как эффективно идет вода в параллельную трубу основному стояку, т.е. какое заужение нужно сделать на стояке, чтобы в ПС была устойчивая циркуляция, в длина труб получается 8м, была вот тут история : http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=26356 . но у Вас вразрыв, все проще. С уважением, Андрей.
CopraFive
CopraFive
Самара
18.04.2007 в 14:25:30
видимо русское раздолбайство + надежда на авось + элементарная лень делают непреемлемым для меня перед каждым включением СМ открывать кран, а после стирки перекрывать.
23.04.2007 в 09:30:16
Подскажите, пожалуйста,
  • что лежит по бортику ванны (весь периметр) в стыках;
  • что за люк на ее боковой стенке (материал и происхождение);
  • не смущает ли Вас отсутствие такого же доступа к сливу в душевой кабинке (у меня через 4 года появилась протечка, пришлось разбирать и переделывать). Спасибо.
CopraFive
CopraFive
Самара
23.04.2007 в 10:25:11
2alisa34
Подсказываю, пожалуйста: Стыки ванна/стена и ванна/экран заполнены силиконовым санитарным герметиком. Причем в месте примыкания к стене есть еще несколько дополнительных креплений густо намазанных силиконом с помощью которых бортик ванны фиксируется к стене. Там выдумывать ничего не надо - эти крепления в комплекте идут. А вот в месте стыка ванны с экраном сначала уровень ванны выставлен таким чтобы между экраном и бортиком ванны был зазор 2-3 мм и затем этот зазор заполнен силиконом. Люк на экране пластиковый 30*30 см. Обеспечивает доступ к сифону. В душевой кабине такого лючка нет ибо все пространство под поддоном забетонировано как учила инструкция. Единственно, что на мой взгляд повышает надежность это использование канализационных труб пр-ва Германии и предварительная гидроизоляция конструкции.
25.04.2007 в 15:53:30
Доброго дня.
2CopraFive
Подскажите, плз, каким образром реализована данная возможность: "... а отключение вентилятора происходит с задержкой на пару минут после выключения света."
Спасибо за интересный отчёт. Сувж., А.
CopraFive
CopraFive
Самара
25.04.2007 в 16:07:25
Вентилятор осевой настенный с таймером DOSPEL STYL d=120 WC. Цена вопроса 650 рублей (апрель 2005). Время задержки отключения регулируется, но 2 минуты вроде как минимальное значение. Отличие от обычного вентилятора во встроенной плате таймера и в удвоенной цене.
Gene
Gene
25.04.2007 в 17:19:36
Добрый день! А насколько это удобно: свет+вентилятор в одном? Если руки помыть или ненадолго зашел? Вы тогда другой свет включаете? в смысле галогенки ? Я поставил вентилятор с таймером, и отдельно от света. Не жалею, оч. удобно: включаю когда надо, не гудит когда не хочется. А в целом здорово, что удалось всё впихнуть, да ещё про эстетику не забыть! Не тесновато по ощущениям? Хотя про себя скажу, что сейчас (4.5 года спустя) я пожертвовал бы частично и красотой и удобством ради абсолютно свободного доступа ко всему и возможности переделок при необходимости. Удачи и надёжности в эксплуатации!
25.04.2007 в 19:43:08
Скажите пожалуйста, а как Вы решили вопрос с сан. шкафчиком, чем он будет закрыт (шторка, дверь, жалюзи)?
CopraFive
CopraFive
Самара
26.04.2007 в 09:46:33
2Gene
вентилятор+свет. мне так удобно. в принципе галогенок в нише хватает. да и естественной вытяжки достаточно чтоб вентилятор не включать. ощущения тесноты нет. одному так вообще простор. но даже когда у меня над стиралкой куча коробок стояла со строительными причиндалами типа саморезов, отверток и прочей фигни, то то, что кто-то из семьи чистит зубы у раковины абсолютно не загораживала проход и возгласов типа: "Подвинься, дай пройти!" не припоминаю 2маня
собираюсь заказать дверки под цвет плитки, но сейчас не до того - шкаф купе в холле задумал, над чертежами репу чешу.
30.04.2007 в 21:41:22
Еще один вопрос: где можно заказать такие дверки, где их изготавливают и что они из себя представляют?
CopraFive
CopraFive
Самара
02.05.2007 в 09:19:16
2маня
вас конкретно интересует где именно в Самаре я буду заказывать дверки? Я правильно понял? Пока остановился на фирме ФОРМ (Промышленности 307). ДСП покрытое пластиком и кромка по периметру. Уйма цветов.
